Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Haha... Hatte ja schon drauf gewartet, dass solch ein Kommentar kommt... Nee, der rechte Blinker geht super schnell und vorne rechts tut sich nichts. Ich schätze, dass sich da Feuchtigkeit eingenistet hat...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also, ich hab meinen Fehler gefunden.
Im Sockel des Blinkers ist ein Kontakt weg gerostet...
Posts: 8,679 |
Im Sockel des Blinkers ist ein Kontakt weg gerostet... O-Ton Ahlbrecht von VWD, als mein Serieblinker exakt diesen Fehler aufwies: "Die verbauen da soviel Buntmetall in der Blinkleuchte, ist erstaunlich, dass das Birnchen nicht von alleine leuchtet."
Posts: 516 |
Hallo Frank,
könnte auch der Elektrikkram im Innenraum hinter der Verkleidung (Blech) sein. Da wo ggf. die Anhänherdose angeschlossen wird.
Posts: 342 |
Ola,
hast du eine nachträglich verbaute AHK ??? Ich hatte mal ähnliche Probleme und es war die Verbindung des AHK Kabelbaums mit dem orginal Kabelbaum!
raschen Erfolg wünsch ich Jochen
[:o]==[o:] "it`s not broken ... it`s british"
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Gefunden ;-)))))
Es war, wie von Hasi vermutet, die Kennzeichenleuchte. Beide Kontaktfahnen für die Kontakte im Birnenfuß hatten auf geradezu elegante Art und Weise kurzgeschlossen. Ursache: Zuviel Buntmetall in Verbindung mit zu weichem Plastik.
Cheerio Frank
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Das ist schön das du den Fehler gefunden hast.
Ich hab bei mir dann gleich eine andere dran gebaut. Bei EBAY geschossen mit komplett Alugehäuse und LED lampe.
Gruß Mathias
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
