Posts: 232 |
Guten Abend zusammen!
Hab mir heute einen G500 angesehen und festgestellt, daß der Motor schräg eingebaut ist! Der Besitzer meinte, daß das normal sei. Stimmt das? Und wenn ja, was ist der Grund dafür?
Bedanke mich bereits im Voraus für Eure klärenden Wortspenden.
Österliche Grüße
Posts: 4,398 |
das is wegen dem drehmoment, wenn man damit fährt steht er dann mittig.
Posts: 403 |
ja, sind ca. 3° tilt wg. klimakompressor.
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
selbst die Reihenmotoren sind schräg nach hinten und schräg nach rechts eingebaut.
HT1
HT1
Das wurde extra so gemacht, damit das Öl schneller/genauer gemessen werden kann.
Posts: 232 |
Danke für Eure bisherigen Meinungen. Sind allesamt recht kreativ aber nur zum Teil
logisch nachvollziehbar.
Das der Motor nach hinten etwas "hängt" kann ich ja auch noch verstehen.
Auch die schräge Einbaulage beim Reihenmotor ist nichts ungewöhnliches wegen der Bauhöhe.
Aber wieso ist der niedrigere V-Motor SEITLICH schräg eingebaut?
Hatte bisher bereits Fahrzeuge mit V8 Treibsätzen (darunter auch welche mit Stern drauf)
und beide Male waren meiner Erinnerung nach die Motoren "gerade" im Motorraum.
Am Platzangebot im G Motorraum kann es doch auch nicht liegen, da sich ja auch der
Zwölfender ausgeht.
Falls das beim G wirklich normal ist, dann soll es mir grundsätzlich recht sein.
Herzliche Grüße!
die Motoren sind alle geneigt im Fahrzeug eingebaut.
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo !
ansonsten wird es eng um die stoßdämpferaufnahme,lenkwelle und lenkgetriebe.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Die großen Navis ragen recht weit in den Motorraum. Deswegen der Tilt.
Was klappert ist dran!
Posts: 403 |
Aber wieso ist der niedrigere V-Motor SEITLICH schräg eingebaut? dann lies halt mal die antworten. entstammt einführung KD M113 bei 463. lg, c.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (WoMoG, Hartwig),
245
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,835
Mitglieder9,902
