Posts: 2,784 |
Ich habe einen Standherd, Bosch HST 536 bekommen. Das gute Stück hat ein Cerankochfeld und einen Umluftbackofen. Nun würde ich gerne NUR den BACKOFEN benutzen können, das Ceranfeld käme unter eine Abdeckplatte. Dem Typenschild entnehme ich Anschlußwerte für Ober- und Unterhitze 2400W Grill 2300W Hinten am Gerät befindet sich eine Platte, unter der sich verschiedene Brückungen realisieren lassen: 1.) L1 L2 L3 2.) L1<->L2 L3 3.) L1<->L2<->L3 (diese ist derzeit geschaltet) Frage1: Wenn ich nun den Standherd mit einem Schuko-Stecker an einer 16A abgesicherten Steckdose anschließe, sollte sich doch der Backofen betreiben lassen, wenn ich die Herdplatten nicht einschalte, oder? Frage2: Ist es möglich, einen solchen Herd so anzuschließen, dass sich die Herdplatten erst gar nicht einschalten lassen? Es sind ja 3 Phasen da, ist da eine nur für den Backofen zuständig, und die anderen für die Herdplatten? Damit wäre die Gefahr eines versehentlichen Einschaltens der Platten unter der Abdeckung ausgeschaltet...
Posts: 4,398 |
tja, keine Ahnung.... aber : Hallo Axi
Posts: 2,784 |
Hi Thomas....
ich brauch ne Antwort....ich hab HUNGEER!!!
Burgerman
Burgerman
Hallo Axi Viel mehr Ahnung wie der Thomas habe ich auch nich Aber die Herdplatten sind normalerweise mit Steckern mit dem Unterteil verbunden. Wenn du die abziehst, heizen die Herdplatten auch nicht. Schmier dir ein Brot oder werf den Grill an
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
>>Wenn du die abziehst, heizen die Herdplatten auch nicht. Ja, aber der Backofen auch nicht - zumindest bei unserem Herd
Posts: 2,784 |
@ Burgerman: Grüße nach Kassel....;-)
@ Till: scheint so zu sein, dass alles angeschlossen sein muss, damit es funktioniert. Muss ich halt notfalls die Einschaltgriffe abziehen....
Wer noch was weiss, möge sich bitte melden....
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Aber die Herdplatten sind normalerweise mit Steckern mit dem Unterteil verbunden. Wenn du die abziehst, heizen die Herdplatten auch nicht. Wenn keine Stecker da sind (weil es ein Standgerät ist ) sollten Kabel zu finden sein. Ergo gucken welche getrennt werden müssen.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Axi,
wenn das Ding momentan angeschlossen ist, nimm doch einfach mal je zwei der drei Sicherungen raus und teste, was passiert...
Posts: 2,575 |
Aufschrauben, die Steckerfahnen die von den Drehschaltern zu den Platten gehen abziehen, gut ist. Noch einfacher: Drehknauf der Plattenbedienung abziehen... Vom Klemmraum her siehst du nicht, welche Phase welchen Bereich versorgt.
Brennholz zu vermieten
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich glaub,an seinem Schukostecker,hat er nur eine Phase. Und der Backraum braucht nur eine. Das kriegt er schon raus.
324
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
