Posts: 516 |
und jetzt steht dieses schei.... Lenkrad nicht mehr grade. Ich könnte Scheisse schreien. Eigentlich fluppte alles ganz easy, bis auf die festsitzenden Schrauben. Raus, rein, fertig. Vorher den neuen verstellbaren auf die selbe länge gebracht wie den alten, nichts verstellt. WAS HAB ICH BLOSS FALSCH GEMACHT ??????????????????????????
Gruß Holger
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 516 |
JA aber was ?????? Länge ist die selbe (gleiche) oder hätte ich die Karre aufbocken müssen?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Nö.Hast du längere Federn reingeworfen? Und warum hast du einen verstellbaren verbaut?
Posts: 516 |
Weil der gleich mit Buchsen bestückt war, und das zum einem recht günstigen Preis. Ausserdem habe so die option mal längere Federn einzubauen.
Tja,dann versuch doch mal auszumessen,ob die Achse überhaupt in der Mitte vom Auto steht. Überprüf deine Kugelköpfe und die Spur.
wenn du nur den panhardstab gewechselt hast, und das lenkrad danach schief steht, hat er nicht die gleiche länge.
Achso,ich hab gedacht er würde jetzt zu einer Seite ziehen. Vielleicht waren die alten Buchsen so ausgelatscht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
dann versuch doch mal auszumessen,ob die Achse überhaupt in der Mitte vom Auto steht. das würde ich unterlassen. das ergebnis deprimiert.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bist du denn schon mal ein paar meter damit gefahren?
beweg das erst mal ein wenig. ein paar meter reichen.
2 members (Mike463, 1 unsichtbar),
352
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
