Posts: 2,425 |
Bin etwas ratlos, die Alltagsgurke meiner Frau verliert Wasser, 2 Werkstätten haben nix gefunden, ich bisher auch nicht.
Die gängigen Symptome eienr kaputten Kopfdichtung wie weisser Rauch, Mayonaise im Öl, Ölspuren im Kühlwasser fehlen komplett. Wasserspuren bei länger stehendem Fzg gibt es auch nicht.
Verlust ca. 2 l auf 100km, bei laufender Heizung riecht es nach Glysantin im Innenraum.
Der Heizungskühler hat sicher was, den werden wir mal tauschen, aber der Wasserverlust passiert auch wenn die Heizung nicht läuft.
Auf nen Kopfdichtungswechsel auf Verdacht hab ich jetzt nicht so riesig Lust.
Noch Ideen ?
Danke schonmal
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
aber der Wasserverlust passiert auch wenn die Heizung nicht läuft. Wird denn da der Wasserdurchlauf tatsächlich unterbunden?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Was für eine Kiste ist es denn ? Das könnte schon mal weiter helfen
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Der Heizungskühler hat sicher was, den werden wir mal tauschen, aber der Wasserverlust passiert auch wenn die Heizung nicht läuft. Klar, da die wenigsten (ick will nicht schreiben 'keines', da es sicher noch Modelle gibt) heutzutage noch einen Heizungshahn haben. Kalt/warm regeln (i.d.R.) Klappen, durchfluss ist also grundsaetzlich vorhanden... Um sicher zu gehen, auch um eventuell sehr aufwaendige arbeiten vorher abzusichern koenntest du die Heizungsschlaeuche ja mal zusammenklemmen und so den Waermetauscher umgehen (natuerlich Modellabhaengig). Ist der Wasserverlust weg, reicht Waermetauschertausch. Da es im Innenraum aber schon nach Kuehlmittel mueffelt, muss der eh getauscht werden...
Endlich kein Berliner mehr!
Der Heizungskühler hat sicher was, den werden wir mal tauschen, aber der Wasserverlust passiert auch wenn die Heizung nicht läuft. Klar, da die wenigsten (ick will nicht schreiben 'keines', da es sicher noch Modelle gibt) heutzutage noch einen Heizungshahn haben. Kalt/warm regeln (i.d.R.) Klappen, durchfluss ist also grundsaetzlich vorhanden... deswegen wollte ich ja mal wissen was für ein Kiste das ist
Sprachkehler
Sprachkehler
deswegen wollte ich ja mal wissen was für ein Kiste das ist Jo, aber als ick anfing zu tippen, war das noch nicht da. Weisst doch wie lange ick zum tippen brauche...
Posts: 2,425 |
Ein Fiat Punto 1,1l
Das mit dem Kurzschluss der Heizungsleitung ist eine gute Idee.
Ist einfach das Viertauto, sehr praktisch, wirklich billig im Unterhalt, hat auch erst 50tkm. Normalerweise kümmert sich kein Schwein um das Teil, das Ding läuft einfach. Naja, jetzt gerade eben nicht ;-)
Jepp der hat eine klappengesteuerte Heizung, also gehe mal davon aus das dein Wasser alles unterm Teppich ist @MCB das wird sich auch noch ändern
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
hat der kleine Punto auch eine Klimaanlage, dann läuft das Wasser durch den Kondensatablauf im Heizungs/Verdampfergehäuse nach außen ab.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hat soon teil nicht auch plastikanschlüsse für die schläuche ? haarriss der bei wärme tröppelt ?
295
Themen44,255
Posts671,766
Mitglieder9,895
