Posts: 17 |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Unimog-Kenner: Wer kann mir einen Überblick über die unterschiedlichen Unimog-Typen verschaffen. Ich habe erhebliche Schwierigkeiten die Fahrzeuge zuzuordnen, da sich meiner Ansicht nach die einzelnen Typen teilweise kaum unterscheiden (z.B. 403, 406). Für eine Übersicht wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Holger
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo, U403, U406, U416 und U416 basieren alle auf derselben Technik, uns sehen einander daher auch sehr ähnlich. die Unterschiede: [*] U403: 4-Zylinder-Motor, Radstand 2380mm [*] U406: 6-Zylinder-Motor, Radstand 2380mm [*] U413: 4-Zylinder-Motor, Radstand 2900mm [*] U416: 6-Zylinder-Motor, Radstand 2900mm oder 3400mm Einen Überblick mit vielen technischen Daten, aber leider ohne Bilder, findest Du beispielsweise bei den Unimog-Freunden-Nassauer-Land Wenn Du noch weitere Fragen hast, melde Dich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
403 hat die Luftansaugung rechts, 406/416 links sitzen.
Gruß basti
leer
Nein, beim 403, 406, 413 und 416 (OM314/OM352) sitzt die Luftansaugung links.
Nur beim U421 sitzt sie rechts, da hier völlig andere Motoren zum Einsatz kommen (OM615, OM616, OM621)...
Posts: 161 |
Also, wenn es ein grober Überblick über die große Palette sein soll, hilft als Einstieg vielleicht der Unimog Typenkompass aus dem Motorbuchverlag. Nicht unbedingt das ausführlichste Werk, aber zu jedem Typ sind die wichtigsten Daten zu finden und ausreichend Bilder, so daß man anhand der Fahrerhausgestaltung, Scheinwerferform und Gestaltung die meisten Fahrzeuge schließlich auseinanderhalten kann. Aber ganz genau krieg ich das auch noch nicht hin, zumal sich die Rundhauber alle irgendwie ähnlich sehen und meines Wissens nach teilweise auch die Fahrerhäuser über die Baureihen hinweg genutzt worden. So gibt es glaube ich von der französischen Armee 404er mit nem 406er Blechkleid. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Stimmt, beim U404 gab´s das Fahrerhaus vom U406 ebenfalls: Beim U404.0
Die Fahrzeuge gab´s aber nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern, so hatte z.B. auch die damalige Bundespost welche...
Erkennbar sind die U404.0 an den Achsen bzw. den Radnaben, diese verraten sofort, daß es ein U404 und kein U416 ist: Beim U404 stehen sie hervor, beim U416 sind sie glatt mit der Felge abschließend (Trommelbremse) oder etwas nach innen versetzt (Scheibenbremse)
Weitere Merkmale, die sofort ins Auge fallen: Tank (üblicherweise die Doppeltankanlage vom U404), Batteriekasten, Stoßstange
2 members (MichiGap, toyotom),
513
Posts671,711
