Seite 1 von 3 1 2 3
Hanomag Offline OP
MoinMoin!
Unter meinem Auto ist eine 460er-Vorderachse mit 16"-Rädern. Ich weiss, dass es für diese Achse eine Bremse (also Scheibe mit Sattel) mit innenbelüfteter Scheibe gibt (Siehe HansHehl, G270CDI), die sich wohl auch mit meiner Achse verträgt. Nur bringt die eben nicht mehr Bremsleistung.
Genau die ist aber arg unbefriedigend, daher hier die Frage an die Fachleute: Gibt es eine Leistungsfähigere Bremse für die alte G-Achse?
Ich denke, dass es mehr Bremsleistung nur mit größeren Scheiben oder mehr Bremsklötzen geben kann. Für letztes braucht es mehr Hubvolumen, was sich nach einem tieferen Eingriff in die Anlage anhört mit allem verbundenen Ärger. Ersteres dürfte größere Felgen erfordern, neue stehen 'eh in den nächsten Jahren auf dem Zettel.
Für die neuen Gs kann man ja tief in der Tuning-Kiste kramen, sollte es das für die alten auch gegeben haben, gibt es das Zeugs in keinem Shop mehr.
Weiss jemand von euch, ob es sowas überhaupt gibt?
Besten Dank und schmutzige Grüße
Olaf
Die Größe eines Mannes erkennt man an der Größe der Dinge über die er sich aufregt.
wie kommst Du denn darauf, dass die Bremsleistung der innenbelüfteten Scheibenbremse nicht besser ist als die der massiven Scheibenbremse?
Hanomag Offline OP
Moin Thomas!
Original geschrieben von Oelmotor
Ich könnte mir nicht erklären, warum die BESSER bremsen sollte (nicht zu verwechseln mit DAUERHAFTER). Warum sollte sie, die Anpresskraft der Koben bleibt gleich und der Hebel an der Achse auch (also die Entfernung zur Achsmitte). Habe ich was übersehen?
Olaf
Hallo Olaf
ja Du hast dne größeren Durchmesser übersehen.
Hanomag Offline OP
Hallo Olaf
Uiiii!! Und hier wird es interessant, das wusste ich nicht!! smile
Weisst Du, wie viel größer der mittlere Abstand der Bremsklötze bei der innenbelüfteten Bremse gegenüber der mit massiver Scheibe ist?
Olaf
Nicht aus dem Kopf und an die entsprechenden Infos komme ich jetzt nicht ran.
Auf alle Fälle ist der Unterschied in der Bremswirkung deutlich spürbar.
Ich gehe mal davon aus, dass Deine jetziege Bremsanlage top gewartet und in Schuss ist.
Warum denkst Du das der Inhalt der Tuningkiste der neuen G´s nicht an Deiner 460 Achse passt?
Hanomag Offline OP
Yepp, incl. Stahlflex-Schläuchen.
Naja, mit dem Begriff "passt" meine ich nicht nur das mechanische, sondern auch das TüVische. Mit Gutachten dürfte das wesentlich einfacher sein, als wenn ich mit meinem Auto bei den Fachmenschen auftauche und denen eine komplett andere Anlage zeige.
Aber vielleicht habe ich da zu viel Respekt. Jedenfalls war das mein bisheriger Treiber in diese Denkrichtung. Du erwartest, dass neue 463er Teile auch an die 460er Achse passen? Das öffnet ja ganz neue Dimensionen...
Olaf
R
R
ach wie herrlich, ein Iglhaut.
Das Thema Bremsen habe ich auch schon länger im Hinterkopf.
Ist leider nicht ganz günstig...
Hanomag Offline OP
Das das Geld kostet, befürchte ich auch... Ich will das ganze aber nun mal durchplanen, um zu wissen, wie lange ich sparen muss smile
Olaf
servus !
wenn du passende MB-teile verwendest,so fällt das dem prüfer garnicht auf und dir kann es nur recht sein.ich würde erstmal schauen,ob denn nicht ein passender,größerer hauptbremszylinder im MB-teileregal verfügbar ist.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Seite 1 von 3 1 2 3
Silvio
Silvio
Rome, ITALY
17,589,057 Hertha`s Pinte
7,411,654 Pier 18
3,494,719 Auf`m Keller
3,339,237 Musik-Empfehlungen
2,512,116 Neue Kfz-Steuer
2,322,795 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 unsichtbar), 425 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,705
