Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Hallo, wenn ich Vorderrad aufbocke und oben und unten ergreife und gegenläufig rüttele, kann ich Spiel feststellen. Ergreife ich das Rad rechts und links und rüttele (also horizontal), hab ich den Eindruck, daß sich die Lenkung mitbewegt, aber kein Spiel herrscht. Wo muß ich suchen? Radlager? (eher nicht, hoffentlich ... http://www.viermalvier.de/ubb_porta...VECO_Daily_Radlagernutmuttern#Post284896) Traggelenk? oben? unten? Wie läßt sich's am einfachsten verifizieren?
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hi Bernhard,
beim Bewegen des Rads muss gleichzeitig eine zweite Person die Gelenke oben und unten und die Spurstangen außen und innen auf Spiel abtasten. Ggf. mit einem Montierhebel die Traggelenke einzeln "ausheben"
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Danke! Für die Nutmutter oben an den Gelenken: ist der Schlüssel ein Spezialwerkzeug oder gibt's das im Handel? Wie sind die Größen definiert? (Möchte, wenn's geht, da nicht unsachgemäß mit Hammer und Durchschlag dran )
das ist natürlich ein IVECO Spezwerkzeug und es gibt Nutmutternschlüssel auch im (Spez-)Werkzeughandel die Größeangabe ist ein Sammesorium von Nutanzahl und Durchmessern z.B. * Zapfenanzahl: 4
* Zapfenbreite: 8,00 mm
* Innen Ø Zapfen 52,00 mm
* Innen Ø Schlüssel: 52,00 mm
* Außen Ø Achlüssel 63,00 mm
* Antrieb: 3/4" Innen-4-kant
Posts: 34 |
Dieses speciale werkzeug brauchst man nicht unbedingt. Ich habe es letzte wochen gemacht ohne. Die Stellmutter war nicht fest, konnte es mit Hand verdrehen. Freilaufnabe entfernen, bitchen Fett wegnehmen und der M6 Sicherungsbolze entfernen. Dann die Stellmutter mit hand oder leicht mit Schraubendreher oder so wass drehen bis der Spiel weg ist. Im Stellring gibt es zwei Lochern wo mann die kleine Sicherungsbolze einschrauben kann. Und fertig. Viel Spass!
Aufgepasst, der Stellmutter hat "linksum" Gewinde. (in jedem fall an einem Seite meine ich)
Arjen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Iveco-Preis: 124,96 netto ... hat ja auch ca. 200Tkm gehalten, bei einer knappen Tonne pro Rad nicht schlecht....
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... ob die Augustin-Teile genauso lange halten? Preis ist ja nicht mal ein Viertel.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, wenn ich Vorderrad aufbocke und oben und unten ergreife und gegenläufig rüttele, kann ich Spiel feststellen. Ergreife ich das Rad rechts und links und rüttele (also horizontal), hab ich den Eindruck, daß sich die Lenkung mitbewegt, aber kein Spiel herrscht. Wo muß ich suchen? Radlager? (eher nicht, hoffentlich ... http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubb...tern#Post284896) Traggelenk? oben? unten? Wie läßt sich's am einfachsten verifizieren? Hallo Bernard, Ich hatte diezelbte symptomen wie du, und habe heutemittag die radlager rausgenommen, altes fett raus neues rein, und die radlager erneut eingestelt. Kein schade an die radlager, das fett war auch noch da, es war "nur" alt und decomposing. (teil des fett war hart und teilweise sehr flussig) Das spiel unten/ober is verschwunden bis erlaubt. Wim
1 members (WoMoG),
321
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
