Posts: 419 |
Hallo, bin zwar schon drei Jahre "dabei," aber habe noch nicht anständig "Guten Tag" gesagt. Den 230GE O-Kat Station lang fahre ich seit 1998. Gekauft mit 112000 KM aus dem Eigenfuhrpark einer MB-Vertretung. Jetzt hat er 142000 KM. Der Verbrauch, und der KFZ-Steuer Betrag sind leider echt fett, die Ausstattung dagegen mager: A70 Sperre vorne A71 Sperre hinten C50 Servolenkung C70 Heckstossstange 2-teilig C79 CHASSIS PARTS, MODEL-BOUND E40 AHK Steckdose 7-Pol E51 SHORT-RANGE INTERFERENCE SUPPRESSION E54 Radioantenne F79 Cfrom PARTS, MODEL-BOUND G40 Automatikgetriebe G75 Speedometer Adapter H12 Zusatzheizung Webasto - leider vom Vorbesitzer ausgebaut H20 Wärmedämmendes Glas rundum H22 Heckscheibe heizbar K88 Tank größer (???) L16 Halogenscheinwerfer L18 Rückfahrlicht L30 GRAVEL DEFLECTOR GRILLE, HEADLAMPS Q53 AHK Kugelkopf tief Q58 Zughaken vorne S18 Neigungsverstellung Fahrersitz S30 Köpfstütze Fahrersitz S32 Kopfstütze Beifahrersitz S64 Sicherheitsgurte vorne V05 INTERIOR TRIM, UPGRADED VERSION (Stoff kleines Karo) V18 Innenausstattung schwarz V34 GRfrom HANDLE AND INSTRUMENT PANEL PADDED W83 Heckwischer Y10 Verbandkasten Y44 Warndreieck 7172 Anthrazitgraumetallic Das Radio ist ein GrandPrix 1319 aus der 2000er Serie, Felge ATS 7Jx15 mit Radabdeckungsverbreiterung, Nachrüst-EFH sind vorne drin, eine zweite AHK Steckdose ist hinten zusätzlich verbaut, und eine Rangierhilfe für Kugelkopf vorne. Ausser Reifen bzw. normaler Wartung in den ganzen Jahren angefallen: Sanierung Hecktür Sanierung Ecken hinten Anlasserzahnkranz Zünddingsbums Frontscheibe abdichten Aussenspiegelglas Diverse Spritleitungen Textil Kraftstoffpumpe - möchte aber erst Tank leerfahren Viele Grüsse vom Main
Posts: 182 |
hallo, wenn du das heckteil absägst haben wir das gleiche auto...inclusive farbe, (230GE kurz). na ja, meiner ist noch +klima+zentralschließanlage+,+,+..und noch ein paar andere features.... der erstbesitzer hat sich damals die totale vollausstaung gegeben....wahrscheinlich alles angekreuzt...
ps. orginal standheizung webasto..nicht nachtrauern,ist extrem nervig,habe meine freiwillig ausgebaut....
zu den kosten: wurm-kat investiert: macht ca. 150steuer und grüne plakette,
oltimer gutachten machen, dann oldtimer versicherung beantragen, ergibt nur 130 haftplicht pro jahr!, geht ab fahrzeug alter über 20 Jahren.seither ist die kiste inclusive verbrauch das günstigste auto im familienfuhrpark.....!
gruß klaus
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Klaus
welche unlösbaren Probleme hattest Du denn mit Deiner BBW 46?
Posts: 182 |
hallo thomas BBW 46? klär mich auf?
Posts: 419 |
BBW46 ist ja eigentlich die Benzin Standheizung von Webasto...
G-Eigner sollten zusammenhalten. Klaro. Leider geht das aber nicht so weit, dass ich aus Solidarität mein Heck abschneide. Wäre doch die Rostkur für die Katz gewesen...
Ansonsten möchte ich doch so Sachen wie Kat nachrüsten nicht angehen. Denke eher daran, den 230erGE zu verkaufen ( Ist das bei Bj. 1984 nicht was für die Nieerlande???) und gegen einen G350/G300 Turbodiesel zu ersetzen.
Hab von den 480 Threads nur noch 50 offen.
Viele Grüße vom Main
Posts: 419 |
gruß klaus Hallo, Klima und Schiebedach hat dann hoffentlich der Nachfolger, am liebsten in der gleichen Farbe. Hatte auch erst überlegt, das Auto mit auf die 07er Nummer zu nehmen, aber dann ist man doch ar einGschränkt. Viele Grüße vom Main
Posts: 182 |
halt, habs verstanden, webasto BBW46 heizung, die berüchtigte........,
na ja, das teil taugt wirklich nur zum motor anheizen, schaltet nach 1/2 std ab und muss dann immer definitiv neu gestartet werden. die ganze konfiguration, verwendung der (motor)benzinpumpe und verwendung des kfz gebläses scheint relativ viel strom zu ziehen, insgesamt völlig ungeeignet mal im winter so ca 2Std auf einem rastplatz zu überbrücken. mehrmals batterie dann beim starten kurz vor exitus. musste dann nachts mal den lima keilriemen nachspannen, bei eigebauter webasto mit dem ganzen rohrkram eine akrobatische tortur. würde definitiv höchstens eine luftstandheizung die den namen stand!-heizung auch verdient einbauen. die wasser webasto sollte nicht stand sonder startheizung heissen.....
gruß klaus
Eine BBW 46 ist von Webasto.
Posts: 419 |
na ja, das teil taugt wirklich nur zum motor anheizen, schaltet nach 1/2 std ab und muss dann immer definitiv neu gestartet werden. die ganze konfiguration, verwendung der (motor)benzinpumpe und verwendung des kfz gebläses scheint relativ viel strom zu ziehen, insgesamt völlig ungeeignet mal im winter so ca 2Std auf einem rastplatz zu überbrücken. Hallo, im 124er ist die Laufzeit 1 Stunde, so wird es auch beim G sein (können). Die Fernbedienung gibt es wohl programmiert auf 30 und 60 Minuten. Die Batterie sollte tatsächlich ausreichend Kondition haben, dann schafft man schon die 2 Stunden. Viele Grüße vom Main
Posts: 137 |
Hallo!
Es gibt zwei Ausführungen für die Schaltuhr von WEBASTO. Die eine ist grün beleuchtet und schaltet nach 30 Minuten ab, die zweite Ausführung ist rot beleuchtet und schaltet erst nach 60 Minuten ab. Die Heizung selbst und der Kabelbaum sind bei beiden identisch. Plug and play also!
Gruß Oli
2 members (WoMoG, Niclas14),
374
Themen44,257
Posts671,786
Mitglieder9,898
