Posts: 36 |
Hallo Jürgen, wann hattest Du denn das obere Blech gekauft? Meines von letztem Jahr ist definitiv nicht gedämmt sondern nur ein dünnes Alublechle. Vermutlich wieder ein Fall von nachlassender Ersatzteilqualität. Schade dass die Preise auch nie nachlassen. Restlaufzeitoptimiert nennt der Daimler-Kaufmann das.. Gruß Nils
Posts: 33 |
Hallo Nils, das scheint das orginal Blech aus 1990 zu sein, kann mir nicht vorstellen, daß da schon mal jemand dran war. Es ist wahrscheinlich so wie du geschrieben hast, irgendwann sah da mal einer eine Ersparnis und weg ist die Isolierung. Anbei nochmal ein Bild. Das rot-braune Zeugs auf dem Blech meine ich. Gruß Jürgen
Posts: 56 |
Mein Blech was ich neu erstanden habe ist auch nur aus Blech ohne weitere Dämmung. Am Wochenende werde ich es montieren und Bericht erstatten.
Gruß der
Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
Posts: 842 |
Ich sollte vielleicht unter mein Auto schauen. Das hat schon mal gebrannt. Die haben etliches schon erneuert. Ich weiß dass der innenraum auf der Beifahrerseite lackiert wurde.
Posts: 56 |
Ja ich wusste schon immer das der "G" ein heißes Auto ist
Posts: 56 |
So nun ist das Blech montiert. Hier ein Fotos davon. Eine ganz andere Frage ist, warum das Blech aus United Kingdom und/oder aus Frankreich kommt. Sind deshalb die Ersatzteilpreise so hoch?
Posts: 56 |
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Das nächste was sich bei Dir wahrscheinlich auflöst ist die Klemme Hosenrohr Kat....
Posts: 56 |
Das nächste was sich bei Dir wahrscheinlich auflöst ist die Klemme Hosenrohr Kat.... Hast recht Klaus, eine neue Schraube liegt aber schon bereit Danke aber für den Hinweis Gruß Peter
Posts: 232 |
Schönen NT!
Wieviel kostet denn dieses Blech?
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
359
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
