Posts: 73 |
... kürzulich den Kühler ausgetauscht gegen einen anderen Gebrauchten, keine Veränderung. Seit geraumer Zeitd page ich mich nun mit dem Problem, fast alle Klemmschellen durch Schraubschellen ersetz, keine Veränderung, nach ca. 200 km Fahrt fehlen etwa 1,5 ltr. Wasser, wer weiss Rat, Danke liebe Landrovergemeinde.
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Tropft es irgendwo?
Zylinderkopfdichtung hinüber?
Posts: 516 |
liphpip
liphpip
wie räuchert er denn so?bzw wie sieht das öl am peilstab aus.wie siehts im ausgleichsbehälter aus?
wenn keine lache unterm auto ist oder man deutliche feuchte spuren nach einer fahrt findet(mal n finger dran und nippen wenns süß ist dann ist es kühlwasser)also kein sichtbarer verlust zu sehen ist dann verschweindet es ja im motor.nicht gut.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
an einer geringfügig undichten wasserpumpe kann das kühlmittel auch spurlos verschwinden.
Posts: 216 |
Auf die Motorseite des Öleinfülldeckels schauen: braune Schmiere oder schwarzes Öl dran? Ölfilm im Ausgleichsbehälter?
Wie fährt er denn überhaupt? Irgend etwas auffällig? Temperatur immer schön in der Mitte? Qualm? Leistung? Runder Lauf? Sound?
Wenn absolut unauffälliges Fahrverhalten und im Öl und Wasser nichts feststellbar sollte es eigentlich nur ein externes Leck sein:
gebrauchter Kühler auch undicht? (wechseln schadet ab einem bestimmten Alter eh nicht, hab' ich grad' durch) Ausgleichsbehälter an der Naht der beiden Hälften undicht? Passiert z.B., wenn das Überdruckventil im Deckel des Behälters Dicht ist... Wasserpumpe undicht? Beim Austausch aller Schellen nicht ganz sauber gearbeitet? Evtl. Schlauch beschädigt?
Auf jeden Fall mal penibel an allen Verbindungen und genannten stellen nach Spuren von getrocknetem Kühlmittel suchen. Wenn Du allerdings auf Grund des ständigen Nachfüllens nur noch demin. /dest. Wasser im Kühlsystem hast, könnte das mit den Spuren auch schwierig werden, das müsste - wenn ich mich nicht vertue - im Gegensatz zu 50/50 Frostschutz rückstandslos abtrocknen...
LG, Stephan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
an einer geringfügig undichten wasserpumpe kann das kühlmittel auch spurlos verschwinden. da sucht mann sich manchmal einen wolf...... motor abdampfen (mit einem flüssigkeitsstrahler) und dann mit schlämmkreide einjauchen. kurz mit dem wagen fahren. dann sieht mann was der motor wo rausdrückt. oft ein erschreckendes bild...... ich tippe aber mal auf "gebrauchten kühler" es gibt sachen die kauft mann nicht gebraucht, ganz besonders nicht bei landrovern
Posts: 73 |
Also es ist tatsächlich so, dass ich im Moment mit reinem Wasser fahre, habe mir schon überlegt, ob ich nicht Lebensmittelfarbe oder einen ähnlich intensiven Farbstoff ins Wasser gebe, um hier den geringen Kühlwasserverlust irgendwie zu dokumentieren. Wer kennt einen guten Farbstoff, der sich nach verdampfen nicht rückstadnfrei auflöst sondern eine gewisse Markierung hinterlässt. Könnte auch mit diesem "roten" Frostschutzmittel arbeiten. Es hinterlässt auch Spuren. Das "blaue" Frostschutzmittel ist hingegen nicht so geeignet, da es nicht so gut sichbar ist. Woher bekommt man Schlemmkreide, hab davon hier schon mal gehört. Den Deckel des Ausgleichsbehälters habe ich auch schon getauscht. Keine auffälligen Oelfilme im Ausgleichsbehälter. Es steigen auch keine Blasen im Ausgleichsbehälter auf, die auf Kopfdichtung schließen liesßen. Auch der Oeleinfüllstutzen zeig keinen auffälligen Oelfim.
Dank bis dahin für die Antworten Heine "soetemelkskerlken"
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Woher bekommt man Schlemmkreide, Kaliumpermanganat und Maler oder sofort beides aus der Apotheke
Posts: 216 |
Da Du zum Fahrverhalten nach wie vor nichts schreibst, gehe ich davon aus, dass das tadelos ist?
Deckel des Ausgleichsbehälters tauschen beseitigt eine mögliche Ursache, aber nicht die evtl. dadurch enstandene Undichtigkeit. Sprich der Behälter kann trotzdem noch undicht sein... Ups, sehe gerade Td5, hat der überhaupt noch ein Überdruckventil im Deckel? Sicher weiß ich das nur vom Tdi.
Glysantin g30 hinterlässt weiß-rötliche Abtrocknungsspuren, darf man das in den Td5 schütten?
LG, Stephan
2 members (ecodrive, 1 unsichtbar),
345
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
