kleine Frage mal. Ich würde gerne die runden Rücklichter des Wolf gegen die schöneren rechteckigen Rücklichter von Hella tauschen. Es soll da aber auch die Bw-Version sein.
lt. EPC sind die Rückleuchten mit Stehbolzen befestigt. Wie das allerdings genau aussieht, weiß ich auch nicht, ich habe beim Wolf noch nie ein Rücklicht ausgebaut.
Man kanns auf dem Foto so schlecht erkennen, haben denn die Bleche die Stanzungen für die "normalen" Rücklichter? Ich kann mir ja nur schwer vorstellen, dass es da eigenene Heckbleche gegeben hat.
Weißt du schon was die Dinger kosten? Die Austanzungen sind wenigstens bei der zweiten Variante anderst wie beim 460er-463er ist nochmals anderst. u.a. sind die Kabeleinführungen verschraubt.
Die runden hatte ich noch nicht in der Hand.
Wenn,dann würde ich auf 463er umrüsten.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
In die original 460er Löcher passen die schweizer Rückleuchten, für die neue Variante muss die Karosse verändert werden. Die Lampen sind von der Radseite her (Kotflügel) verschraubt
