Posts: 177 |
hallo
sorry für die vielen Technik-OT, aber ich hab noch keinen Zugang zu meinen Newsgroups und das hiesige Fachwissen muß man ja nicht ignorieren...
Tatort: Küche Opfer: Hauselektrik Begleitumstände: altes/antikes Keramikwaschbecken (KWB) wird auf Küchenarbeitsplatte gesetzt. Zwischen KWB und gefliester Wand (Abstand 15 cm) wird aus Arbeitsplattenresten ein Aufsatz konstruiert, auf dem eine Wascharmatur installiert wird. Problem: genau unter/hinter der Armatur befindet sich eine waagrechte Unterputzdoppelsteckdose [(:)(:)]
Ich würde jetzt gerne fachgerecht Strom von dieser Unterputzdoppelsteckdose zu (Feuchtraum)-Steckdosen in den Seiten des Aufsatzes leiten.
Wenn Wasser in diese Doppelsteckdose möchte, muss es a) durch die Silikonfuge, mit der der Aufsatz an die Fliesen geklebt wird, durchsickern, bevor es zwischen Fliese und Steckdosenverkleidung (wobei man auch da Silikon verteilen kann) zu den Kabeln kommt, oder b) es müsste aus der Armatur herauslecken und dann irgendwie von den Stahlflexschläuchen an die Wand spritzen.
Irgendwie alles unwahrscheinlich, aber sicher ist sicher.
Also wie holt der Fachmann Strom aus einer Unterputzdose, die sich direkt hinter einem Wasserhahn befindet?
Fliese über das Loch kleben, Feuchtraumdose auf Fliese kleben, Kabel durch Dose und Fliese in Wand führen?
grüsse simon
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Mit einem Schrumpfschlauch oder selbstverschweißendem Klebeband.
Posts: 2,575 |
Steckdosen rausschrauben, zu Verteilerdose umfunktionieren, Deckel drauf, fertich...
Brennholz zu vermieten
Posts: 185 |
FI ist doch aber sicherlich vorhanden, oder?
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Steckdose raus, Feuchtraumabzweigdose mit dichten Verschraubungen rein.
Das Metallflexschläuche selbst undicht werden, oder die Verschraubungen undicht werden ist nix ungewöhnliches. Normaler Schrumpfschlauch ist nicht geeignet da nicht wasserdicht. Ein FI kann nur reagieren. Also muss der Fehlerfall schon vorliegen, und sowas ist keineswegs erstrebenswert.
Du siehst, in Foren kommen viele Infos, aber nicht unbedingt solche die fach- und sachgerecht sind. Daher der Tipp, lass dich vom Elektrofachmann beraten. Denn Wasser und Strom nebeneinander können im höchsten Maße bedrohlich sein.
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
