Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
angeregt durch den beitrag von AR GWENN möchte ich hier mal rundfragen, wer denn eine liegefläche aus ALUCORE oder ähnlichem im hubdach hat. welche dicke habt ihr verwendet und welche breite habt ihr damit freitragend überbrückt?
ich selber habe tischlerplatte 15mm für eine überbrückung von 130cm, funzt seit vielen jahren einwandfrei. jetzt sacht der markus Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Du nochmal 10 bis 20 Kilo einsparen kannst, wenn Du als Liegefläche Alu-Wabenplatten statt der schweren Multiplex-Platten nimmst. . das wäre doch verlockend, wenn's stimmen tät'. die leichte tischlerplatte wiegt 4kg/m2. die 6mm ALUCORE -platte 4,7kg/m2. und 6mm sind SEHR dünn. da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
Posts: 185 |
ich selber habe tischlerplatte 15mm (...)leichte tischlerplatte wiegt 4kg/m2. die 6mm ALUCORE-platte 4,7kg/m2.da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? ...Alu-Wabenplatten statt der schweren Multiplex-Platten nimmst. Tischlerplatte ist nicht Multiplexplatte.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Mein Bremach steht momentan zum Service beim Christ. Soweit mir erinnerlich, müsste die Dicke etwa bei 15 oder 20mm liegen. Ich habe für die Liegefläche zwei Platten zu jeweils 100x140 cm, gibt also entweder ein Single-Longinusbett von 280x100, oder - passender für Frau und Herrn Gwenn - ein Doppelbett von 200x140cm. Neben dem deutlich geringeren Gewicht, verglichen mit Multiplex-Platten (die in der Größe üblicherweise auf drei Platten aufgeteilt werden, damit man sie noch gut handhaben kann), schätze ich an den Wabenplatten vor allem, dass sie sich praktich gar nciht durchbiegen. So rollt man im Schlaf nicht in der Mitte zusammen wie im französischen Ferienhaus, sondern kann die ganzen 140cm als beschlafbare Breite nutzen.
Zuletzt gibt es noch den psychologischen Aspekt: Ich hätte immer Angst, mit meinem Gewicht auf den Multiplexplatten durchzukrachen, wenn ich mich einmal umdrehe; da kann ich nciht ruhig schlafen.
Marcus
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Tischlerplatte ist nicht Multiplexplatte. Aber die Multi gibt es in 15mm egal kann man von der ALUCORE irgendwo Preise sehen?
Posts: 3,453 |
lag für 25 mm mal bei ca. 120 €/m², war aber vor einem Jahr oder so
15mm wiegt schon fast 7kg/m2, da bleib' ich doch lieber bei der tischlerplatte.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
2 bis 3 querlatten als verstärkung drunterschrauben und dann ordentlich verteilt amtliche 70mm "luftlöcher" in die platte bohren.das ist eine feine diät.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
