TH390 Offline OP
kleine Frage mal.
Ich würde gerne die runden Rücklichter des Wolf gegen die schöneren rechteckigen Rücklichter von Hella tauschen. Es soll da aber auch die Bw-Version sein.
Alter Stand: http://www.militaershop-kieker.de/W...F3/51B2/0E6B/3915/C0A8/28BE/A73A/040.JPG
gewünschter Stand: http://www.panzerbaer.de/helper/bw_lkw_00-9t_gl_wolf_lbat-a.htm
Wie einfach ist der Umbau?
Gibt es einen Adapter oder wie wird das Gehäuse im Wolf befestigt?
Hat einer evtl. Bilder vom Umbau?
Danke euch.
Lutz
Hallo Lutz,
lt. EPC sind die Rückleuchten mit Stehbolzen befestigt. Wie das allerdings genau aussieht, weiß ich auch nicht, ich habe beim Wolf noch nie ein Rücklicht ausgebaut.
Man kanns auf dem Foto so schlecht erkennen, haben denn die Bleche die Stanzungen für die "normalen" Rücklichter?
Ich kann mir ja nur schwer vorstellen, dass es da eigenene Heckbleche gegeben hat.
Liebe Grüße
Didi
R
R
Weißt du schon was die Dinger kosten?
Die Austanzungen sind wenigstens bei der zweiten
Variante anderst wie beim 460er-463er ist nochmals anderst.
u.a. sind die Kabeleinführungen verschraubt.
Die runden hatte ich noch nicht in der Hand.
Wenn,dann würde ich auf 463er umrüsten.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Feldschrauber
Feldschrauber
In die original 460er Löcher passen die schweizer Rückleuchten, für die neue Variante muss die Karosse verändert werden.
Die Lampen sind von der Radseite her (Kotflügel) verschraubt
Beste GRüße
Fabian
chronischer Bildeinsteller
Foto's Niederlandische wolf typ 461.4 bj 1993
mfg Dominique [Linked Image]
als Ergänzung zu Deinen Bildern:
Kantenschutz für die Karosserie hat die Ersatzteilnummer
A 001 987 59 72 und kostet der Meter ca. 2,00 €
Gruß Alcandriver
willi70
willi70
17,548,381 Hertha`s Pinte
7,403,466 Pier 18
3,492,811 Auf`m Keller
3,330,755 Musik-Empfehlungen
2,507,686 Neue Kfz-Steuer
2,318,747 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 442 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
