Posts: 8,679 |
Die Gluthitze hats geschafft, mein "Landrover parking only" Schild ist glatt vom Garagentor gerutscht. Hatte ich mit drei Bahnen Doppelklebeband befestigt, hat auch Jahre gehalten.
Zurückgeblieben ist jetzt eine sehr unschöne Bescherung, Klebreste mit Kriechspur. teilweise knallhart, teilweise klebrig. Probiert habe ich: -Prilwasser -Verdünnung -Waschbenzin -scharfe Klinge
Die Chemie hat komplett versagt, die scharfe Klinge macht die Oberfläche (Hörmann Sektionaltor, weiss, genarbte Oberfläche Kunststoff) kaputt.
Wer hat eine Lösung, bzw. ein Lösungsmittel?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 16,049 |
petroleum oder kaltreiniger. muss aber auch 2-3mal eingerieben werden...
Posts: 8,679 |
Tja, dann hab ich ja schon was vor, hab alles da! Dank euch beiden!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Posts: 3,453 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
neues tor. versuch mal mit nem fön, da wird der kleber oft wieder weich, dann kann man den mit einem tuch evtl. runterrubbeln. bei den lösemitteln musst du ein auge auf den kunststoff haben, evtl. wird der an der stelle blind. lass lösemittel auf jedenfall nur kurze zeit einwirken. das schild einfach wieder drüber kleben?
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
das schild einfach wieder drüber kleben? ...manche Sachen koennen so einfach sein
munter bleiben Andy
Posts: 1,081 |
5er Bohrer Nieten und fertisch ist das Danach ein Laternsche in Berlin-O und gut
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 8,679 |
das schild einfach wieder drüber kleben? [/quote]
Auf die Antwort hab ich speziell gwartet, war auch meine erste...;)
The Winner is: _Ballistol. dann Kaltreiniger, das ganze dann mit Bremsenreiniger entfernt. Das Problem mit der nun sehr weissen Stelle auf dem Tor wurde mit einer Ganzwäsche beseitigt. Was man jetzt noch sieht, damit kann ich leben.
Thanks!
Ach so, klar kommt das Schid da wieder hin!
2 members (duli, 1 unsichtbar),
525
Posts671,711
