Posts: 636 |
Hallo G-meinde, die Sonne scheint und morgen wollen wir wieder am Dieselchen arbeiten. Die Dieselleitungen vom Motor zum Tank sehen optisch sehr übel aus. Gerne würden wir die morgen gegen Kunststoff oder metallummantelte Gummischläuche austauschen. Die Suchfunktion half nicht bei meiner Erhellung Welche Lösung sollen wir favorisieren? Gummischläuche würden mir selbst gut gefallen, da die problemlos zu verlegen sein sollten und es die beim lokalen Ersatzteildealer als Meterware gäbe... Ganz toll wäre, wenn mir einer von Euch Freaks den Innendurchmesser der Dieselleitungen nennen könnte, im EPC find ich da nichts wirkliches. Vielen Dank für Eure Meinungen, Grüße aus dem Allgäu Rainer
Posts: 636 |
Keiner eine Idee bezüglich des Innendurchmessers der Dieselleitungen? Bräuchte echt Hilfe
Posts: 1,137 |
Hallo Rainer, schau halt vorne im Motorraum, wo die Stahlleitungen enden und die Schläuche aufgesteckt sind. Innendurchmesser aus dem Kopf vielleicht 6 mm, außen 8 mm für einen 8er Schlauch. Würde ich mal als Minimallösung nehmen, eher größer, wenn Du mal Pflanzenöl fahren willst. Was für Leitungen Du verbauen sollst? Kunststoff hat halt den Nachteil, daß man den im Winter kaum erwärmen kann, wenn mal was versulzt ist, dafür rostet halt nichts. Flexible Leitungen gehen natürlich auch, muß man vielleicht alle 10 Jahre erneuern?
Gruß Johannes
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
8x1 ich habe verzinktes Hydraulikrohr genommen. GM
Posts: 111 |
Hallo, hab Kunifer 10 Leitungen verlegt und mit kurzen Schlauchstücken zum Tank und zum Filter verbunden. die Leitungen habe ich auf für die Bremsallage verwendet, da sie leicht zu biegen sind und nicht meht rosten. Gruß Didi
Hallo allerseits,
Bremsleitungen als Kraftstoffleitung? Der Durchmesser der Bremsleitungen ist schon ein gutes Stück kleiner...
Nunca
Posts: 111 |
Hallo Nunca,
die Kunifer 10 Leitungen gibt es in unterschiedlichen Durchmessern bis D8. Die Originalleitung ist auch nicht größer. Gruß Didi
Man lernt nie aus. Danke, Didi.
Grüße,
Nunca
2 members (Mike463, 1 unsichtbar),
352
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
