Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
guckstu mal hier: http://www.pangaea-expeditions.com/resources/3linkcompare/index.htmlkommt nicht so gut rüber - da vorab Bilder. Zu den Defekten, die bei SafariGard`s kits auftragen: Zitat: Anyway, the only failure that 3-link had been in early production. The first failure was caused by not having enough separation between the radius arms and the 3rd link, which they fixed. The second failure happened b/c SG used a stock x-member and welded the 3rd link mounts to, under sever braking the x-member will buckle and cause the axle to rotate, now SG sells a HD x-member. Other than those two there wasn't any failures.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hab gerade mal auf den link geklickt. mit den vergleichsfotos. (ich liebe vergleichsfotos!)
alles verarsche.
nix mit radius arms, der bock hat andere federn drinn als original ich hab aber nur ganz kurz hingeschaut.
das steht da aber auch. Der untere, gelbe 90" wäre "gleichartig ausgestattet" und ansonsten mit orignalen Achsführungen. Es ist nicht ein und dasselbe Auto.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
mit orignalen Achsführungen ok. von mir aus. originale achsführungen gestatten aber an der vorderachse schon eine sehr gute beweglichkeit. ich behaupte mal das ich mit den originalen sehr sehr nahe an den "Tuningteilen" bin. gewissermaßen gleich.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
da wäre noch mehr gegangen wenn ich die sperre reingekloppt hätte. hab ich aber nicht. und hinten ist der einfederweg begrenzt, der ausfederweg auch. letzteres ist wichtig damit er kein kipperle wird. und weil es ja in anderen foren soooooo hervorgehoben wurde, sooooooo dolle lenkt die hinterachse nicht ein, klar, ein wenig schon, aber das merkt doch eh keiner im normalen fahrbetrieb, mal abgesehen davon das ein gewisses maß an mitlenken der hinterachse heutzutage bei ganz normalen serien-straßen-pkw konstruktiv mit eingebaut wird.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich will nen Golf!
Dann hab ich diese ganzen Sorgen nicht mehr...
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Ich will nen Golf!
Dann hab ich diese ganzen Sorgen nicht mehr... dann haste das tiefer,breiter,schneller problem........... kostet auch einen haufen kohlen und nerven sowiso......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 8,679 |
da wäre noch mehr gegangen wenn ich die sperre reingekloppt hätte. hab ich aber nicht. und hinten ist der einfederweg begrenzt, der ausfederweg auch. letzteres ist wichtig damit er kein kipperle wird. und weil es ja in anderen foren soooooo hervorgehoben wurde, sooooooo dolle lenkt die hinterachse nicht ein, klar, ein wenig schon, aber das merkt doch eh keiner im normalen fahrbetrieb, mal abgesehen davon das ein gewisses maß an mitlenken der hinterachse heutzutage bei ganz normalen serien-straßen-pkw konstruktiv mit eingebaut wird. Komm, das Foto ist alt, sitzt ein junger Mann in einem unten schwarzen Auto... Ok, es geht um grundsätzliches...
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
da wäre noch mehr gegangen wenn ich die sperre reingekloppt hätte. Viel interessanter wäre doch jetzt zu sehen, wie weit das rechte Vorderrad ausfedern konnte.
MGW
Nähe Aichach
558
Posts671,711
