Posts: 8,679 |
Ich finde, die Alten waren die Besten. Mein 90 mit annähernd 70 cm serienmäßig! Wenn du jetzt das rechte Hinterrad auf das gleiche Niveau hebst, wie das linke Vorderrad,hat dann das rechte Vorderrad noch Bodenkontakt? Boaäy, wo willst du denn hin?
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Nun,wenn das alles ist,was der Wagen kann und wir ihn in die Waagerechte stellen,dann beträgt die Differenz, zwischen linkem und rechtem Vorderrad nicht 70 sondern 35cm. Die anderen 35cm macht da gerade die Hinterachse.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ist in der diagonalen ein guter wert. (schafft kein serienmäßiger G) (aber die sind eh nur mäßig, außer im preis)
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ey geil................noch jemand der einen der seltenen ,,VERSCHRÄNKUNGSSTEINE,, hat.....
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
>Hier< gibt´s eine Anleitung zum Bau einer standardisierten Rampe.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Achs-Travel testen geht am Besten ohne Federn und Achsanschläge. Vorne klemmen die LL schon ganz gut. Ein 3-Link kann da deutlich mehr. Frage ist nur ob mans braucht. Problem bei viel Verschränkung ist oft die deutlich heftigere Belastung auf die ganzen Gummibuchsen, die dann früher kaputt gehen. Meine Federn haben zum letzten mal vor ca. 3 Monaten ausgehängt. Seither liegen sie in der Garage. Hier ein kleines Video. Das ist die Verschränkungspassage auf dem Offroadgelände von Mercedes Benz. Sieht nicht spektakulär aus, ich weiß. Ein Serien G ohne ETS braucht hier 2 Sperren. Ich bin ohne Sperren gefahren. Verschränkungspassage mit Defender 110 INFO: die Achsanschläge sind jetzt über die Stoßdämpfer eingestellt. Die Achsen federn bis auf 5mm an den Rahmen ein. Höherlegung ca 5cm Einfederweg ca 17cm Ausfederweg ca 13cm
Posts: 6,347 |
Burgerman
Burgerman
ist in der diagonalen ein guter wert. (schafft kein serienmäßiger G) (aber die sind eh nur mäßig, außer im preis) was war daran jetzt falsch
Posts: 6,347 |
Daß der Landy besser verschränkt als der G, mag sein. Ihn als mässig zu bezeichnen, ist natürlich Quatsch.
Nix für ungut.
Burgerman
Burgerman
Beim und sind wir schon öfter drauf gekommen das man einen Gefender bauen müsste
Rai
Reutte Tirol
Posts671,713
