on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
moin,
ich hab an meinem neuerwerb ne satantenne dran und eingebautes equipment muss ja auch genutzt werden. *chr chr*
ich hab noch nen 15" tft monitor über, der auf 12V läuft. gibts ne möglichkeit den als "fernseher" zu verwerten? signaleingang ist leider nur ein herkömmliches monitorkabel. nix dvi oder hdmi.
hat da jemand ne idee, wie man das bewerkstelligen könnte? nen sat-reciever hab ich auch noch nicht, den müsste ich dann sowieso noch besorgen. wenn da jemand einen erfahrungswert hat (ich nehme an, für wowa ist analoge techink besser) immer her damit.
der wowa wird ortsveränderlich genutzt, sprich der wird immer wieder bewegt. kein stationärer betrieb, autarkstrom über bordbatterie. d.h. leistungsaufnahme der geräte sollte möglichst klein sein.
danke.
Posts: 26,361 Likes: 130
Posts: 26,361 Likes: 130 |
(nur beispielhaft)
Posts: 9,513 |
tät das auch ohne so ne kiste gehen?
also sat-reciever mit nem stecker von scart auf vga?
Das kommt auf den Reciever an. Wenn der ein VGA-Signal liefern kann, könnte es gehen. Manche können es, Andere wieder nicht.
VGA ist zwar im Scart-Standard definiert, aber eben nicht bei jedem Gerät sind die Pins auch angeschlossen.
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Jepp, geht nur mit dem TV zu VGA oder gar HDMI Converter. Der wiederum muss dann auch an 12V betreibbar sein. Wichtig ist in der Box ein guter De-Interlacer. Denn Video wird im Zeilensprung-Verfahren übertragen, PC-Monitorsignale aber nicht. Darum die Box.
Posts: 9,513 |
Soll heißen: Es gibt ein paar Wenige Reciever, die direkt an einem Monitor betrieben werden können. Die meisten brauchen jedoch die Zusatz-Box.
500
Themen44,226
Posts671,494
Mitglieder9,884
