Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Guten Morgen! Nochmal das Thema klappernde Motorhaube. So sieht das bei mir aus: Die Haube liegt vor dem Gummi auf dem Kotflügel auf, deswegen ist dort ein kleiner Rostfleck. Der Gummi ist nur rechts vorhanden. Sonst sehe ich nichts Fehlendes. Ihr? Grüße: Matti
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Matti,
es gibt links und rechts zwei Gummies auf den Kotflügeln. Damit die Habe nicht aufliegt, musst Du mal die beiden Arretierungen links/rechts weiter herausdrehen, damit die Federn mehr vorgespannt werden. Die Haube wird von diesen hochgehalten.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Hat jemand einen Stoßstangenhalter für hinten links außen übrig? Ist nicht mehr lieferbar.
Grüße: Matti
Posts: 153 Likes: 1
Kofferträger
Kofferträger
Posts: 153 Likes: 1 |
Hallo Matti, Hab auch den Auspuff gleich hinterm Topf Richtung Boden, klappt super außerdem haßt Du Platz für einen 2. Tank. 285 /75 R 16 Schlauchlos geht perfekt aber nur mit aufgeschweißten Felgen, haben natürlich keinen TÜV. Ich hab sie glücklicher weise auf 6,5 Zoll eingetragen und auch schon öfters mit KFZ Schein so weitergegeben. Klappte einige male. Rest sollte aber nicht hier besprochen werden. Hab eine kompl. hintere Stoßstange Neuwertig. Walter
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend! Zeit für einen kleinen Zwischenbericht. Viel Zeit habe ich in den letzten Wochen für den Noisy nicht übrig gehabt, aber immerhin sind jetzt: die Einstiege geschweißt, kleine Löcher an den hinteren Radkästen geschweißt, alle Öle gewechselt, die radseitigen Manschetten der vorderen Antriebswellen gewechselt, die Schiebetürrolle oben erneuert und die abgebrochenen Dorne ersetzt und, wie zu sehen, alle Verkleidungen und Beläge entfernt. Jetzt geht es ans Entrosten und Nachlackieren innen und außen (diverse kleine, nicht dramatische Stellen). Schweißnähte abdichten. Dann alle erreichbaren Hohlräume mit Hohlraumzeugs aussprühen. Gründliche Unterboden- und Innenreinigung. Hagelbeulen rausklopfen. Und irgendwann mit der Rundum-Isolierung, der Verkleidung und noch viel später mit dem Ausbau anfangen. Ein paar Bildchen: Ich suche immer noch einen ISRI-Schwingsitz samt Konsole, so wie der Fahrersitz. Kann mir jemand sagen, was zwischen dem Schnorchel und dem Ansaugschacht für eine Dichtung vorgesehen ist? Da war nämlich keine drin. Also, Ihr seht, es geht zumindest mit kleinen Schritten voran. Grüße: Matti
was zwischen dem Schnorchel und dem Ansaugschacht für eine Dichtung vorgesehen ist? Da war nämlich keine drin. da ist original keine Dichtung, ich habe eine Dichtung aus Moosgummie gemacht. Der Bodenbereich unter den äußeren Rohrbögen der Sitzaufnahme ist eine echte Schwachstelle, durch das doppelte Blech rostet es, ohne dass man es von unten sieht.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Jürgen!
Keine Dichtung? Das hieße, daß der Schnorchel nur für die Optik ist, denn da ist ja ein guter Zentimeter Luft dazwischen. Kann ich gar nicht glauben. Dichtung selbermachen ist klar. Ich hatte gehofft, Dein ETK spuckt eine Nummer aus.
Gruß und Dank Matti
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Original komt der snorkel mit moosgummi abdichtung, so war es bei meinem im jedemfall! Ich habe es spater erzats durch bessere moosgummi. Eine lauft rundum und eine um die anzauging. Wim
Posts: 320 |
Hallo Matti! Bei den Sitzen kann ich Dir helfen...ich habe meine alten gegen Nagelneue vom Eurocargo getauscht...sehr günstig, mit integrierten Dreipunktgurt, mit integrierter Kopfstütze... hier zwei Bilder: Ich habe die Teile von einer Sattlerei die Eurocargos umbaut und die Sitze werden nur zur Überführung der Fahrzeuge vom Hersteller zur Werkstatt genutzt und dann ausgebaut... ...welch Verschwendung! Daher gibt es aber immer nur Fahrersitze, das heißt die Gute sind immer auf der linken Seite zur rechten Seite...was aber nicht stört (finde ich)... ...wenn Du Interesse an der Adresse hast, schick´ne´ PM! Grüße
... Original komt der snorkel mit moosgummi abdichtung, so war es bei meinem im jedemfall! Ich habe es spater erzats durch bessere moosgummi. Eine lauft rundum und eine um die anzauging. Wim das wird so sein, aber es gibt die Dichtung nicht einzeln im ICC
1 members (toyotom),
496
Posts671,696
