on her majesty´s service
moin,
ich hab an meinem neuerwerb ne satantenne dran
und eingebautes equipment muss ja auch genutzt
werden. *chr chr*
ich hab noch nen 15" tft monitor über, der auf 12V
läuft. gibts ne möglichkeit den als "fernseher"
zu verwerten? signaleingang ist leider nur ein
herkömmliches monitorkabel. nix dvi oder hdmi.
hat da jemand ne idee, wie man das bewerkstelligen könnte?
nen sat-reciever hab ich auch noch nicht, den müsste
ich dann sowieso noch besorgen.
wenn da jemand einen erfahrungswert hat (ich nehme an,
für wowa ist analoge techink besser) immer her damit.
der wowa wird ortsveränderlich genutzt, sprich der wird
immer wieder bewegt. kein stationärer betrieb, autarkstrom
über bordbatterie. d.h. leistungsaufnahme der geräte
sollte möglichst klein sein.
danke.
link
(nur beispielhaft)
tät das auch ohne so ne kiste gehen?
also sat-reciever mit nem stecker von scart auf vga?
Das kommt auf den Reciever an. Wenn der ein VGA-Signal liefern kann, könnte es gehen. Manche können es, Andere wieder nicht.
VGA ist zwar im Scart-Standard definiert, aber eben nicht bei jedem Gerät sind die Pins auch angeschlossen.
Jepp, geht nur mit dem TV zu VGA oder gar HDMI Converter. Der wiederum muss dann auch an 12V betreibbar sein.
Wichtig ist in der Box ein guter De-Interlacer. Denn Video wird im Zeilensprung-Verfahren übertragen, PC-Monitorsignale aber nicht.
Darum die Box.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
hae
Soll heißen:
Es gibt ein paar Wenige Reciever, die direkt an einem Monitor betrieben werden können. Die meisten brauchen jedoch die Zusatz-Box.
LR110
LR110
im tiefsten Oberbayern
17,598,786 Hertha`s Pinte
7,411,979 Pier 18
3,494,808 Auf`m Keller
3,340,131 Musik-Empfehlungen
2,512,434 Neue Kfz-Steuer
2,323,055 Alte Möhren ...
0 members (), 508 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
