Seite 9 von 25 1 2 7 8 9 10 11 24 25
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von iveco
Original geschrieben von jürgenr
Sollroststelle meint, dass der Rahmen erst nach dem Einnieten der Versteifungen lackiert wird, es ist also innen kein Lack drauf.
Das ist auch gut so
Der Lack würde sich zerreiben und ein Spalt entstehen...die Niete würde locker werden!
Besser mit Korrosionsschutz arbeiten nach dem verschrauben.
Auch beim Sandstrahlen treten aufgrund der porösen Struktur anschließend Setzerscheinungen auf, die ggf. durch Farbe noch verstärkt werden. Auf den ersten paar hundert km ist in jedem Fall Kontrolle der Anzugsmomente essentiell.
Nach einiger Zeit ist dann Ruhe.
@iveco: stimmt, mit Nieten wäre das doof, die lassen sich nicht nachziehen.
Fliegender Holländer
Hallo! hallo
Die letzten Umbau- (Restaurations-) bilder:
Hinterachse raus!
Blattfedern auch raus!
Bremsen vorn auch wie neu (was die Abnutzung angeht!)
[Linked Image von s3.up.picr.de]
Schnäutzchen und Kotflügel aus Gfk abgebaut!
[Linked Image von s4.up.picr.de]
Blick auf Bremsscheibe und Klötze der VA!
[Linked Image von s5.up.picr.de]
defekte Manschette Vorderachse links
[Linked Image von s6.up.picr.de]
...die rechte ist noch in Ordnung!
[Linked Image von s7.up.picr.de]
die erste zerlegte Blattfeder!
[Linked Image von s8.up.picr.de]
Mein Werkzeug zum pfriemeln...
[Linked Image von s9.up.picr.de]
Das erste Teilergebnis: links poliert, mitte geschrubbt, rechts unbehandelt!
...und das ist das vorläufige Zwischenergebnis!
...letztendlich sieht es jetzt so aus, als wenn auch mal was wieder zusammengesetzt wird daumenhoch ...
Ich denke, ich werde Euren Ratschlägen folgen und die Versteifungen des Rahmens ausbohren und neu machen, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafuer ...
...dann Sandstrahlen und Farbe drauf...
...natürlich mit Korrosionsschutz, Grundierung und Lack...
...sollte ich im Oktober genügend Zeit haben, könnte mal was richtig nach vorn gehen yahoo ...
...langsam werde ich mürbe, hätte nie gedacht, dass das alles sooooo lange dauert!!!
Ja wie geil ist das denn???
Neu, seit gestern mein!!!
Affengeil !!
Hi Arno! hallo
Schau mal, wo der hin kommt:
[Linked Image von up.picr.de] daumenhoch
Ich schneide den Luftschacht von der Seite her auf und flansche das Teil auf den Ansaugrüssel, der aus dem Motorraum kommt...
...Bei voller Öffnung der Motorhaube stößt das Teil nicht mal an der Frontscheibe an, behindert nicht die Sicht, weil er unter der Lenkradhöhe liegt und hebt mir den Ansaugtrakt auf über 1,50 m an!
...abgesehen von der feinen Vorfilterung mit Behälter...
schnullieh
fährst du mit Periskop? Also mir wäre dieses Teilelager auf der
Haube zu viel.
Aber Power hast ja, nur weiter so!
lg Alex
Hi Alex,
da muß ich dir recht geben. Die Haube bei der Armeeausführung ist ja grade so schön runtergezogen, damit man im Gelände bei Hügel- oder Dünenfahrten rechtzeitig was sieht.
Die Aluboxen würde ich unbedingt weglassen.
Lieber halberhahn, Hut ab vor deinen Leistungen. Ich lese immer wieder gespannt von deinen Fortschritten.
Noch ein Hinweis zum Auspuff: Ich hätte Angst, dass ich ihn in schmalen Pads beschädige oder gar wegreiße.
Bei Wasserdurchfahrten - auch bei tiefen - reicht es, genügend Drehzahl zu haben, dann kann es praktisch nicht zu einem Wasserschlag kommen.
Bernd
...Danke für die Hinweise!
Die Kiste kommt nur auf die Motorhaube, wenn ich viel Bergezeugs mitnehmen muss und keinen anderweitigen Platz habe...
...Der Zyklon wird nicht stören, hab´s gemessen...
Der Auspuff muss hoch, weil ich den Platz unter dem Rahmen brauche um meine Kofferkästen dazwischen zu versenken...
...zugegebenermaßen meine letzte (vielleicht nicht endgültige) Idee!!!
Da aber der Koffer ohnehin rechts und links jeweils 100 mm übersteht, könnte es was werden mit der Breite...
...mit den Augen beim UNIMOG abgekupfert!!!
Bitte um weitere Meinungen!!!!
Ist ja schließlich immer noch ein Plan auf dem Papier....
und man sollte bedenken, das der "etwas warm" wird (gerade auch die unteren Rohre) und wenn hoch gelegt, über dem Dach enden sollte. Leiser wird es im Fahrerhaus wohl auch nicht.
...richtig!
...deshalb auch erst mal eine Prinzipskizze...
das Teil soll an eine "Art Hilfsrahmen" befestigt werden, genau wie hängend gelagert - also mit Gummis...
...und natürlich über das Dach (zumindest, bis es nach innen abschrägt)...
...Unten rum wird gedämmt...wie beim Original, mit Asbest matte und vielleicht noch mit Stahlgewebe drumherum...
...An der Schalldämpferseite kommen natürlich noch Hitzebleche drüber...
...wie gesagt, Prinzipskizze!!!
...das wird eh´eine Einzelanfertigung...mal gucken, was geht, sonst halt Plan "B" und das Ding irgendwo anders raus gelegt...über den Kardan und nach links geht bei meiner Kofferplanung definitiv nicht!!!
Alex-G
Alex-G
Köln
17,495,127 Hertha`s Pinte
7,387,870 Pier 18
3,489,202 Auf`m Keller
3,320,220 Musik-Empfehlungen
2,503,145 Neue Kfz-Steuer
2,311,929 Alte Möhren ...
1 members (user108), 469 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Bandido, Bremachfan99
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,361
Ozymandias 16,219
Themen44,226
Posts671,496
Mitglieder9,884
