Posts: 9,676 |
Wie gut bist Du im selbst verlegen eines Harz-Fußbodens? Naja, Eimer auskippen und tüchtig mit der großen Zahnspachtel bei war der Plan. Oder muss man da einige Silvester für studiert haben? PN kommt!
Posts: 8,679 |
Wie gut bist Du im selbst verlegen eines Harz-Fußbodens? Naja, Eimer auskippen und tüchtig mit der großen Zahnspachtel bei war der Plan. Oder muss man da einige Silvester für studiert haben? PN kommt! Ein Tipp vom Verlegemeister meines unbedingten Vertrauens: KEINEN Zahnspachtel nehmen, sondern einen glatten, dann merkst du auch, ob irgendwo noch ein Krümel ist. Ok, so, wie der das Zeug mit dem glatten Spachtel verstrichen hat, das sah schon nach einer gewissen Übung aus.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Hab ich im Flur. Fliegt innerhalb der nächsten 4 Wochen raus.* Hr. Tordinator, wenn Sie Interesse an 12m² rausgerissenem Karndean (Buche-Hell) haben sollten bitte ich um eine kurze Nachricht. Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit *im Zuge der Neugestaltung des Entree, nicht weil es qualitativ minderwertig ist
Posts: 8,679 |
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
hör bloß auf! ich muss noch mindestens sieben banken überfallen bis ich die flocken zusammen hab die benötigt werden um ehefrau Nr. 1 seine wünsche in richtung neugestaltung zufrieden zu stellen.
scheiße mit den timern in den kassen. das sag ich dir. voll die seuche!
Posts: 6,347 |
Das ewige Warten vor den Tresoren is echt nervig...
Scheiss Zeitschlösser !!!
Posts: 9,676 |
Herr Zeh, das Angebot ehrt Sie, nur fehlt mir eine Räumlichkeit mit 12 qm zum belegen mit Buche-Hell. Und nur ein Drittel einer Hälfte belegen sähe jetzt auch doof aus.
Obwohl das sicher sehr geschichtsträchtige Fliesen sind, wessen erlauchte Füße da wohl schon gewandelt sein mögen!
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Meine Empfehlung ist Linoleum. Ich habe vor 11 Jahren mein Ladenlokal damit auslegen lassen. Absolut top. Alle 3 Jahre wird der Boden abgezogen und neu versiegelt. Sieht danach wieder aus wie neu. Der Boden wird gerade im Eingangsbereich sehr strapaziert. Null Problemo. Die Beläge gibt es in unendlich vielen Farben und sind eben ein Naturprodukt.
In einem hinteren Büroraum habe ich einen Betonboden gießen lassen.Anschließend wurde er geschliffen und versiegelt. Sah irre aus, aber nach 2 Jahren gingen mir der Schall und die Kälte auf den Docht.Jetzt liegt dort Nadelfilz. Auch kein schlechter Belag.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 9,676 |
Zumindest das Thema Kälte stellt sich eher nicht.
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Ein Tipp vom Verlegemeister meines unbedingten Vertrauens: KEINEN Zahnspachtel nehmen, sondern einen glatten, dann merkst du auch, ob irgendwo noch ein Krümel ist. Ok, so, wie der das Zeug mit dem glatten Spachtel verstrichen hat, das sah schon nach einer gewissen Übung aus. Kommt drauf an, bitte keine Pauschalaussagen..... Bei einem selbstverlaufendem und glatten Harzboden ist der Zahnspachtel ein Muß, sonst klappt es nicht mit der notwendigen Schichtdicke !!!! Bei rutschhemmenden und abgestreuten Böden geht das glatt, dann aber einem Squezee aus Gummi !!!!
The Author Formerly Known As M.....
2 members (Schlum, user108),
570
Themen44,262
Posts671,848
Mitglieder9,903
