BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Kosten/Nutzen-Analyse: Für den Preis, der für die Dinger aufgerufen wird, kannst du einen billigen 2Kw elektrischen Baumarktlüfter auch im Sommer durchlaufen lassen! Das halte ich ja mal für ein Gerücht, auch wenn es rein rechnerisch so aussehen mag. Die EON sieht das wohl anders. Wir haben Winters vor 2 Jahren 2 Wohn-Räume mit 2kW-Radiatoren beheizt, da die noch nicht an die Heizung angeschlossen waren. Es kam eine satte Nachzahlung für 4 Monate: 1200,- €, zusätzlich zum Grundabschlag! Von IR werde ich aber vermutlich keine 2000W Leistung brauchen, zumindest lt. Empfehlungen. Deswegen die Frage nach Erfahrung am eigenen Leib und im Geldbeutel. Hat aber ja anscheinend keiner außer Hubertus und Tordi, mit unterschiedlichem Ergebnis. @ Sigi: Danke, ich werd da mal anrufen. @AC: wenn ich hier nachts Heatballs am Laufen habe, wirds nicht lange dauern bis der Vermieter auf der Matte steht und sie diensteifrig ausmacht... Gruß, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
@AC: wenn ich hier nachts Heatballs am Laufen habe, wirds nicht lange dauern bis der Vermieter auf der Matte steht und sie diensteifrig ausmacht... Elektroschocker am Schalter befestigen Oder ein paar PCs unter Volllast laufen lassen (z.B. mit BOINC-Client), damit kann man auch gut heizen, und nebenbei ein paar wissenschaftliche Projekte fördern (was Heatballs etc. nicht tun). Mach ich hier im Büro beispielsweise so, weil ich es für sinnvoller halte als die E-Heizung anzuwerfen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
der Matte steht und sie diensteifrig ausmacht... dann machst du ihn aus.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
war natürlich ein scherz.
volles brett vor den tabernakel kloppen reicht. (meistens)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
kommst du nicht irgendwo an speichersteine aus einer alten nachtspeicherheizung?
Posts: 2,575 |
Das halte ich ja mal für ein Gerücht, Ich auch;-) Von IR werde ich aber vermutlich keine 2000W Leistung brauchen, zumindest lt. Empfehlungen. Und das ist ebenfalls ein Gerücht... Um ´nen Raum warm zu kriegen benötige ich einfach eine entsprechende Menge Energie. Und aus keinem Gerät kommt mehr Energie raus als ich reinstecke oder irgendjemand hat die Physik neu erfunden. Na ja, ab und an reicht es auch die Berechnungsgrundlagen zu ändern, deshalb haben Brennwertgeräte einen Wirkungsgrad über 100%...Aufgrund deiner Anfrage (hab da echt keine Ahnung zu aber Interesse an der Thematik) hatte ich kurz gegoogelt und in irgendwelchen Foren gelesen, in denen Firmenvertreter unter Privatnamen positive Beiträge geschrieben haben... Mach ne Rechnung auf: Kaufpreis/Nutzungsdauer/Betriebskosten=Gesamtkosten! Den volkswirtschaftlich/ökologischen Faktor lass ich mal außen vor...
Brennholz zu vermieten
Sigi_H
Sigi_H
Das mit dem Energiebedarf stimmt natürlich grundsätzlich, aber es kommt auch drauf an, was man will. Mann kann sich durchaus selbst "überlisten" indem man an den richtigen Stellen heizt. Warme Füsse und ein warmes Gesicht (Infrarotstrahler in der richtigen Höhe) lassen einen Raum wärmer erscheinen. Konvektion (also Zug durch Heizlüfter, Konvektoren) lässt einen Raum kälter erscheinen und führt automatisch dazu, dass man mehr Energie hineinsteckt.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Hmm, naja. Es ist kein Wohnraum in dem Sinne, dass man sich ständig darin aufhält. Ich sitze morgens ca. 2 Stunden im Büro, dann gehts in die (holzofenwarme) Werkstatt. Zwischendrin bin ich auch immer mal wieder für ne halbe Stunde oder mehr am PC. Die Erfahrung in der Übergangszeit zeigt, dass es spätestens nach ner halben Stunde des Stillsitzens doch ganz schön kalt wird,- 2 Stunden würde ich da nicht ohne Heizung aushalten. Der Gedanke ist halt ob die IR-Heizung so eine quasi niedrige Grundtemperierung über Nacht machen kann, und morgens dreht man etwas hoch, solange man ständig herum sitzt. Könnte man ja auch Zeitsteuern. Vielleicht langt das eben wenn die Füße und der Rücken warm sind......ich glaube ich muß mal rechnen und dann wahrscheinlich ausprobieren.
Ich danke den werten Herren jedenfalls für die Gedanken und Vorschläge!
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
???? Und was wolltest du damit sagen? Aaaah, jetzt ja......
1 members (WoMoG),
330
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
