Posts: 25 |
Hallo an alle! Bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage!
Habe mir einen G350TD gekauft und möchte nun vorne noch eine Seilwinde anbringen. Ich möchte aber nicht die Stoßstange ändern sondern die komplette Winde auf die Stoßstange setzten. Jetzt meine Frage gibt es eine Anbauplatte die das ermöglicht oder muss man sich selbst etwas anfertigen? Und muss die Seilwinde eingetragen werden? Ich habe einen Frontbügel an meinem G, die Seilwinde würde nicht über den Frontbügel herauskommen! Noch eine letzte Frage darf ich an dem Frontbügel eine Querstrebe verändern ohne das die Zulassung erlischt?
Danke für eure Hilfe
MFG Moe
Posts: 1,168 |
Zunächst eine kurze Korrektur. Es erlischt nicht die Zulassung, sondern die fahrzeugspezifische Betriebserlaubnis. Das ist formell gesehen ein Unterschied, weil das Fahrzeug dennoch zugelassen und pflichtversichert ist.
Wenn das Fahrzeug Airbags hat, ist der Anbau aber formal-rechtlich gesehen wirklich eintragungspflichtig, da sich Rahmenparameter des Aufprallverhaltens ändern könnten. Du solltest das dahingehend mit einem Prüfer vorher absprechen um auf Nummer sicher zu gehen. Hat er keine Airbags und ändert der Anbau der winde in die Stoßstange auch nicht das Unfallverhalten (und auch nicht die fahrzeugmaße), dann streiten sich die Geister etwas. Meine Praxiserfahrung zeigt hier, dass es sich durchgesetzt hat, dass es eintragunsgfrei ist - Aber dennoch sofort immer eingetragen wird. Klingt jetzt komisch, ist / war aber so.
Spezifisch für den W463 kann ich leider nicht antworten, da ich nen 460er fahre und dort (siehe eben) die Winde ungefragt eingetragen wurde. (inkl. der Selbstbaustoßstange)
10 Dirham!
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Moe,
ergänzend zu den Angaben von Flashman: die originale Rotzler-Winde für den 460 wurde praktisch nur in die Stoßstange eingehängt (war also abnehmbar). Eine ähnliche Konstruktion ließe sich auch bei der 463-Stoßstange verwirklichen, wenn diese ausreichend verstärkt wird. Hier sitzt die Winde allerdings recht weit vorne, also vor dem Bügel.
Die Querstrebe am Bügel, wenn es der Originale von Mercedes (oder IAC) ist, ist umsetzbar. Eben genau für Windenbetrieb. Sollte so auch in der ABE stehen.
Posts: 25 |
Hallo! Sorry das ich so lange nicht geantwortet habe! @DaPo Querstrebe versetzen geht bei mir nicht! Hier auf dem Bild sieht man meinen Dicken mit dem Frontbügel! Nun meine nächste Frage! Hat jemand eine Rotfuchswinde EWR13000 zu hause und könnte mir ein paar genauere Maße durchgeben! http://www.promania.de/products/Heimwerken/Seilwinden/Elektrische-Seilwinde-EWR13000-12V.htmlUnd zwar bin ich mir nicht sicher ob die angegebenen Maße mit dem Rollenfenster oder ohne selbiges sind! Ich bräuchte die Maße der Winde ohne Rollenfenster und des Rollenfesters alleine! Danke für eure Hilfe MFG Moe
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Schau mal bei http://www.taubenreuther.de da gibts eine Halterung für das Zugmaul. Hat den Vorteil, die Winde ist abnehmbar. Ist natürlich der Eisdielenfaktor im Eimer
Gruß René
Posts: 393 |
dafür bräuchte er aber erstmal die Zugmaulstoßstange....
Liebe Grüße Didi
2 members (RINO71, majus),
207
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
