#417166 17/10/2010 16:36
cross Offline OP
weiss jemand ob die Achse beim anschweissen eines neuen Stoßdämpferhalters (290 GDT) ausgebaut werden muss?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von cross
...weiss jemand ob die Achse beim anschweissen eines neuen Stoßdämpferhalters (290 GDT) ausgebaut werden muss?
DAS weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall aufpassen das der Schweißstrom nicht über das Differential fließt. Sonst sind mit ein bißchen Pech hinterher (Funkenüberschlag in den Lagern bzw. zwischen Kegel- und Tellerrad) alle Lager und das Diff selber übern Jordan.
Eigene schmerzvolle bzw. teure Erfahrung...
Massekabel immer schön direkt neben der Schweißstelle anklemmen!
Gruß Frank
Welchen Stoßdämpferhalter meinst Du denn?
Wenn Du den hinteren oberen (also Hi-Achse, obere Stoßdämpferaufnahme, die re und li leider gerne rosten und dann von der oberen Federaufnahme abbrechen)meinst, dann kann man die so wieder anschweißen. Ich habs schon 2-mal so gemacht, so daß es TÜV abnahmefähig war.
Wenn allerdings die obere Federaufnahme auch so stark korrodiert ist, daß die neu gemacht werden muß, dann hilft nur Karosserie anheben, um ca 4 cm.
Maxi
cross Offline OP
Gruß Frank
Danke Frank,
für diesen sehr wertvollen Tipp.
cross Offline OP
Maxi
Hallo Maxi,
es ist genau die Halterung wo der hintere Stoßdämpfer einmündet, am oberen Rahmenquerrohr.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
....wenn Du die Stoßdämpferaufnahme, die neben dem roten Federteller meinst, dann geht es auch ohne etwas auszubauen.
Du mußt lediglich den G an der zu reparierenden Seite anheben, ggf. die Feder ausbauen und die Gegenseite dementsprechend weit einfedern lassen.
Das mit dem Schweißstrom sollte eigentlich jeder wissen der ein Schweißgerät anfasst und solche Reparaturen ausführt ;-).
GM
cross Offline OP
GM
Danke, das hat mir alles sehr geholfen.
H
H
Meiner hat es auch leider...Stoßdämpferhalter
Also einfach schweisen...und anheben..bin gespannt...
http://www.motor-talk.de/forum/haltung-federbein-abgebrochen-w463-1992-hilfe-t5539979.html
wieder-G-boren
wieder-G-boren
In meinem Fall war es ein gelernter Karosseriebauer...
Gruß Frank
Chris300GDT
Chris300GDT
Rheingau Taunus Kreis
17,599,461 Hertha`s Pinte
7,412,064 Pier 18
3,494,830 Auf`m Keller
3,340,166 Musik-Empfehlungen
2,512,508 Neue Kfz-Steuer
2,323,127 Alte Möhren ...
0 members (), 524 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
