Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
mit 4 defekten Glühkerzen springt er nicht oder besser gesagt nur nach ewigen orgeln an. dann liegt irgendwo was im argen, aber mit sicherheit liegt es nicht an nicht glühenden glühkerzen. wenn die zum anspringen des motors benötigt werden, dann kaschieren sie nur einen fehler -ich will niemandem angst machen und von defekt reden- der wo anders zu suchen ist. tut mir wirklich aufrichtig leid, aber so ist das eben.....
Posts: 386 |
Lies mal im Elektrohandbuch das Kapitel Laden und Starten .... Elektrohandbuch ab 1999 [/quote] Hallo ME_LR_110] Ich kann nichts sinnvolles zu der Problematik beitragen, bin durch Deine Antwort zu einer Beschreibung der E Anlage gekommen. Da ich gerade versuche die E Anlage an meinem TD5 Bj2000 in Ordnung zu bringen hilft mir das sicher weiter. Hat vieleicht jemand noch den passenden Schaltplan ? MFG Manfred
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
beim TD% glüht es,soweit mir bekannt ist,wenn mit der ZV die tür geöffnet wird.........bis jemand das gegenteil behauptet,glaub ich das erstmal..... Also das Gegenteil kann ich nicht belegen, hab keinen TD pfümpf. Aber denkst Du wirklich das der Vorglüht, selbst wenn jemand nur was im Kofferaum ablegen will. Und das wirklich jedes Mal? ...wurde mir von einem TD5 fahrer erzählt...... so richtig glauben kann ich das auch nicht,aber möglich ist ja heutzutage alles..........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ES IST EIN GERÜCHT DAS DER TD5 NICHT VORGLÜHEN MUSS Tdi (auch der td5 ist ein di) müssen nicht vorgelüht werden. (das ist kein gerücht sondern eine tatsache!) wenn er ohne vorglühen nicht anspringt liegt die ursache wo anders als an den glühkerzen. aber solche aussagen sind verpönt, deshalb schenke ich sie mir. DAS stimmt aber so auch nicht ganz.du meinst sehr warscheinlich bei temperaturen wie im moment herrschen,da geb ich dir recht. bei deutlichen minusgraden muss da schon etwas geglüht werden. sind ja nicht umsonst verbaut.......die glühkerzen......
gruss siggi109
Burgerman
Burgerman
bei temperaturen wie im moment herrschen,da geb ich dir recht. bei deutlichen minusgraden muss da schon etwas geglüht werden. Der Defender ist mein erster Diesel den ich selber fahre. Und ich werde mich an die Vorglüherei wohl nie gewöhnen. Wenn ich morgens im Halbschlaf ins Auto steige drehe ich auch bei 10 Grad Minus oft den Schlüssel sofort herum weil ich einfach nicht dran denke und der Motor fängt prompt lautstark an zu werkeln. Also mit Zentrallverriegelung oder Tür auf und der fängt an zu glühen kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
Posts: 4,086 |
ES IST EIN GERÜCHT DAS DER TD5 NICHT VORGLÜHEN MUSS Tdi (auch der td5 ist ein di) müssen nicht vorgelüht werden. (das ist kein gerücht sondern eine tatsache!) wenn er ohne vorglühen nicht anspringt liegt die ursache wo anders als an den glühkerzen. aber solche aussagen sind verpönt, deshalb schenke ich sie mir. DAS stimmt aber so auch nicht ganz.du meinst sehr warscheinlich bei temperaturen wie im moment herrschen,da geb ich dir recht. bei deutlichen minusgraden muss da schon etwas geglüht werden. sind ja nicht umsonst verbaut.......die glühkerzen...... Die Temperaturen, die derzeit herrschen sind etwa 40°C unter den Temperaturen, die im Hochsommer herrschen. Wenn die Temperatur um den Faktor 2 höher liegt als erforderlich, sollte diese dennoch ausreichen, den Motor zu starten. Die Kerzen sind für den Schadstoffausstoss. Der Td5 läuft ja im Winter auch nicht erst nur auf vier Zylindern, weil einer der 5 nicht geheizt wird. Atze Atze
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Die Kerzen sind für den Schadstoffausstoss. für oder gegen? aber mal davon ab, wenn wir mal von ungünstigsten werten ausgehen, zündtempertaur diesel irgendwo zwischen 300 und 350°, verdichtungsendtemperatur (deutlich) über 600, ob es da eine rolle spielt ob es sommer oder winter ist?
Posts: 516 |
Dem Mann kann geholfen werden Schaltpläne TD5
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
zündtempertaur diesel irgendwo zwischen 300 und 350°, Bei 200°C würde ich meine Finger zurück nehmen. Ansonsten dreh ich den Schlüssel einfach rum und fahre los, immer.
Posts: 386 |
448
Themen44,254
Posts671,761
