Seite 23 von 49 1 2 21 22 23 24 25 48 49
fuzzy #420406 02/11/2010 07:31
Guten Morgen!
Frage an ollymann:
Der Tank sieht ja Spitze aus. Beeindruckende Nähte. Wünschte, ich könnt´ so schweißen.
Eine komplette Rohkarosserie (vorzugsweise kurz 463)in Nirosta ist nicht zufällig
angedacht? Das wär doch mal was!!!
O
O
Vielen Dank für Euer Willkommen!
Es freut mich das Euch der Alutank so gut gefällt! Er ist allerdings nicht ganz perfekt.
Zum einen hatte ich mir eine Vertiefung erspart, und so mußte ein neuer Platz für die Benzinpumpe gefunden werden. Das hatte allerdings den Vorteil, das ein ordentlicher externer Filter vor die Benzinpumpe gebaut werden konnte.
Zum anderen fehlt im Tank das Schlingertöpfchen. Das heißt beim Trail fahren muß immer genug Benzin im Tank sein, da die Pumpe sonst Luft ansaugt.
Materialkosten liegen so zwischen 100 und 150 Euro. Und ganz viele Stunden Arbeit, war halt ein Einzelstück. Ich hatte zum größten Teil 2,5mm dickes ALMG3 Blech verwendet. Der Tank ist also richtig stabil.
Ich habe diesen Beitrag aber nicht geschrieben um G-Alutanks zu vermarkten.
Aber vielleicht macht einer von Euch das ja mal nach!
Ich würde mich freuen!
Eine Karosserie aus Edelstahl nachbauen!
Für sowas hab ich Zuhause nicht die Möglichkeiten.
Die Karosserie von meinem LJ hab ich 1992 aus Aluminium nachgebaut!
Das war mehrere Monate Arbeit. Ich finde das hat sich aber gelohnt.
Nur leider hält auf Aluminium der Lack nicht so dauerhaft wie auf Stahl. Nach wenigen Jahren bilden sich immer Blasen, hab keine Ahnung warum.
Hier ein Bild von 2004, da hat er eine andere Farbe bekommen:
Die LJ-Karosse ist mehr als beeindruckend.
Macht Hoffnung, daß Du Dich irgendwann doch an den G wagst, sofern Platz vorhanden.
Wie geht man an so ein Projekt am Besten heran?
Wie nimmt man für eine Karosserie Maß, daß alles 1:1 passt?
O
O
Ich hatte damals die Karosserie auf dem Rahmen Blech für Blech aufgebaut.
Zum Maß nehmen stand daneben die alte Karosserie.
Schau mal hier:
http://forum.suzukilj80.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=989
chronischer Bildeinsteller
Hallo Dieter/ollyman
Sehr schon gemacht. Tank und LJ 80 wie viel wiegt die alu carros. eigentlich wie gross ist der unterschied?
mfg Dominique
Hallo Ollyman!
Danke für die näheren Infos zu Deinen Nachbauprojekten. Da steckt viel Gehirnschmalz und handwerkliches Geschick drinnen.
Bezüglich Lackprobleme: Wie wärs statt Lackieren mit Folieren?
MfG
fuzzy #420976 05/11/2010 10:58
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von fuzzy
Habe da auch mal eine Stoßstange gebastelt.
Mich würde interessieren wo und wie die Schäkel befestigt sind?
Oder hast Du eine komplett neue Stosstange gebaut?
Die Originale ist ja leider aus GFK oder so...
Danke!
Gruß Frank
GDrive #421021 05/11/2010 18:17
ja ist richtig sie ist komplett neu aus 3mm schwarzstahl.
Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
fuzzy #421030 05/11/2010 19:00
wieder-G-boren
wieder-G-boren
...ist komplett neu aus 3mm schwarzstahl.
Top job! daumenhoch daumenhoch
Schon mal über eine Serienfertigung nachgedacht? grin
Dies Plastikdingen find ich ja auch eher suboptimal...
zumse zumse
Gruß Frank
GDrive #421057 05/11/2010 20:02
Zauberlehrling im Gaswahn
Was ist denn Schwarzstahl?
Uninformierte Grüße,
Dietmar
Ronny
Ronny
München
17,549,251 Hertha`s Pinte
7,403,726 Pier 18
3,492,900 Auf`m Keller
3,330,825 Musik-Empfehlungen
2,507,857 Neue Kfz-Steuer
2,318,924 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 469 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
