Seite 1 von 2 1 2
Hej Foristi,
ich habe seit kurzem ein lautes helles pfeifen aus den Lautsprechern die an meinem Verstärker angeschlossen sind.
Das Pfeifen kommt jedoch nur, wenn der Motor läuft und wird beim Gas geben stärker. Hab leider keine Ahnung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> von Elektrik <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Kennt jemand da Problem beim TD%. Hat das evtl. was mit dem "Taschenrechner" zu tun? oder mit der Lima ? Kann mir jemand weiter Helfen, dann bitte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Danke euch schon mal.
Hauptsache die Haare liegen gut.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hab zwar auch keine Ahnung von Elektrik, aber ich glaube da brauchst du einen Entstörfilter...
Wenn du fährst ist das Pfeifen denn drehzahlabhängig lauter bzw leiser? Wenn dieses der Fall ist kannst du wie oben beschrieben einen Entstörfilter dir einbauen. Kostest nicht viel! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />Media Markt
Denke auch daran und davon gehe ich aus das du beim Einbau des Verstärker passendes Kabel(Querschnitt) insbesondere dickes <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Massekabel verwendet hast!
@ Landy 72
Danke für den Tipp <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />, die richtigen Kabel habe ich verwendet, beim Fahren ist es auch Drehzahlabhängig lauter oder leiser.
Was mich nur wudert ist, das es eben erst seit kurzem auftritt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />. Die Anlage ist aber bereits seit 2 Jahren eingebaut und hat bisher immer tadellos funktioniert. Kann es evtl. auch am Verstärker liegen? Defekt ?
Das mit dem Entstörsatz werde ich aber probieren.
Hallo!
Es ist auch möglich das es sich um ein Masseproblem handelt. Du schreibst was von einem Verstärker, da sollte man darauf achten, daß die Stromversorgung beider Geräte vom GLEICHEN PUNKT aus geht (am besten Plus und Minus - Minus ist besonders wichtig). Schau mal ob der Radio noch eine RICHTIGE Masseverbindung hat (nicht über z.b. die Antenne oder die Chinchkabel des Verstärkers - Beides abstecken und schaun ob das Display noch an ist).
Manchmal ist auch die Lichtmaschiene der Bösewicht! Summendes geräusch das die Tonhöhe (nicht die Lautstärke) mit der Motordrehzahl ändert.
Viel Spass beim Suchen.
Rainer
Hab das gleiche mit dem funk. entstoerfilter hat NIX genuetzt. irgendwann gewoehnt man sich daran.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
beim td5 (meinem) sind das die einspritzduesen. hoert das geraet auf, wenn du beim fahren das gas ganz wegnimmst???
gruss, matthias
Gruss,
Matthias
@ Badewetter,
bei hört es leider gar nicht auf, ich werde heute mal die massekabel nachsehen. Komisch ist ja eben das es zweiJahre lang prima gefunzt hat und jetzt auf einmal so pfeift
Danke bis später
Bevor Du irgend was änderst, Enstörfilter einbaust oder so, solltest Du die Ursache ergründen da der Fehler vorher nicht da war. Evtl ist in der Lima ne Diode kaputt. Oder irgendwo ist ein Massefehler aufgetreten. Oder in Steuerrechner (falls vorhanden (TD5)) ist ein Blockkondensator abgefault oder, oder, oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hej Rainer,
ich habe die Masse überprüft und konnte nichts feststellen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Von der Lima hab ich leider keine Ahnung. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Ich hab aber festgestellt, dass wenn ich den Verstärker abkoppel, das pfeifen weg ist. Will sagen das das Radio alleine ohne Störung funzt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Ich vermute jetzt das der Verstärker defekt ist. Das werde ich übers WE mal ausprobieren, ich habe nämlich noch einen. Aber erst fahr ich jetzt mal (ohne VErstärker) nach Peckfitz ins Gelände.
Danke und Gruß
Moin allerseits,
ich denke mal du hast wie schon mehrmals gesagt ein Masseproblem. Wo hast du den die Masse angeschlossen? Denk dran, du sitzt in einer Alubüchse. Es kommt schon mal vor, das ein Massekontakt im laufe der Zeit im schlechter wird. Durch den Strom, der durch die Endstufe an deinen Massepunkt abgegeben wird, kann sich die Korrosion etwas beschleunigen und der Kontakt wird immer schlechter. Und die ist nicht nur direkt am Kabelanschluss, sondern auch an den Blechen um deinen Masseanschluss herum!! Schau mal an einem anderen Massepunkt (ganz wo anders!!) ob es dann weg ist, wenn nicht Fehler, woanders suchen!!
Rovery
Seite 1 von 2 1 2
PeterM
PeterM
Wien
17,585,170 Hertha`s Pinte
7,411,325 Pier 18
3,494,614 Auf`m Keller
3,337,422 Musik-Empfehlungen
2,511,820 Neue Kfz-Steuer
2,322,680 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
