Posts: 36 |
Hi defenderfluter,
wenn es mit den Massemöglichkeiten nicht weg ist, solltest Du einmal probiern den Verstärker samt der Cinchkabel von dem bisherigen Ort zu entfernen und sehen ob die Störungen weg sind wenn du andere Orte für Verstärker oder die Zuleitungen findest. Kannst Du ja so lose im Wagen probieren. Hast Du den Verstärker geklebt oder geschraubt? Beim festschruben können auch Masseprobleme auftauchen. Sehr oft sind auch bei den Kabeln Lötverbindungen der Stecker defekt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />. Da das Auto ja recht stark rumpelt nicht auszuschließen.
Viel Glück beim tüfteln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Dorf
Es sind die Phantasten die die Welt in Atem halten, nicht die Erbsenzähler.
Posts: 36 |
Hej Foristen,
danke für die Tipp´s die Ihr mir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> habt. Leider hab ich das Pfeifen nun auch im Radio <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />. Ich habe bis jetzt folgendes überprüft bzw. ausprobiert:
1. Masse also + und - liegen direkt von der Batterie an, pfeifen bleibt 2. Entsörfilter eingebaut, pfeifen bleibt
und jetzt kommt´s , da es immer nur bei laufendem Motor pfeift, hab ich mal die Lima abgeklemmt, dann gestartet und siehe da, es ist weg.
Nun die Preisfrage, brauch ich ne neue LIMA für was weis ich wie viel Teuros ? Wie schon mal gesagt ich hab keine große Ahnung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> von Elektrik aber gibts da nicht ne günstige Lösung / Trick ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" /> (außer Radio und Verstärker zu verkaufen) ?????
Danke euch schon mal für weitere Tipps.
Hej da
aus Wengern
Hauptsache die Haare liegen gut.
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
und jetzt kommt´s , da es immer nur bei laufendem Motor pfeift, [color:"red"] hab ich mal die Lima abgeklemmt, dann gestartet [/color] und siehe da, es ist weg.
Nun die Preisfrage, brauch ich ne neue LIMA für was weis ich wie viel Teuros ? ...abgeklemmt, dann gestartet..... Dann soll die Lima wohl im Himmel sein! Lass sie beim Boschdienst messen.
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Alle Masse-Verbindungen überprüfen. ( verschmutzte Kontakte, Rost... ) wichtig : Verbindung Batterie-minus <-> Karosse <-> Motorblock <-> Lima Batterieanschlüsse auf Bleioxid überprüfen.
es ist ein masseproblem.
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 36 |
Hi Leute, denkt bitte daran das die Massekabel nicht lang sondernb so kurz wie irgend Möglich sein sollten. Wenn´s geht NICHT an die Batterie klemmen. Probiertmal einen anderen Hersteller beim Verstärker aus.
Grüße Dorf
Posts: 7 |
Vielleicht habt eines deiner Verstärkerkabel Kontakt zur Karos. bei mir ist der Verstärker nach hinten gerutscht ich habe ihn unter der mittelbox montiert und die strecker haben kont. mit der Metalleiste bekommen dabei ist der gleiche eff. aufgetreten. Gruss
1 members (DaPo),
309
Themen44,254
Posts671,759
