on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
servus,
ich suche ein material, mit welchem sich eine garagendecke INNEN vernünftig isolieren lässt.
ich habe ca. 20cm platz nach unten, ist eine betondecke. es sollte möglichst ein material sein, welches keine neigung zum verzopfen hat, da ich die isolation voraussichtlich direkt verdübeln werde.
und es sollte sich preislich einigermassen im rahmen halten.
danke schonmal vorab.
Posts: 9,676 |
Kleb Styroporplatten dran. Ist ja nicht das Ritz-Carlton.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
richtig, ich werd mir auch 40-50mm Styropor drankleben. Als Kleber kann man sämtliche Spachtelmassen verwerten, welche vom letzen Trockenbau noch über sind
Live aus Saransk in Russland
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Sorry, aber mit der Innenisolation holst du dir nur noch mehr die Kaelte in die Garage rein und verhinderst obendrein noch die Feuchtigkeitsdiffusion.
In der Mauer(decke)staerke gibts ein Temperaturgefaelle, z.B. aussen ist es -10, innen +10, dann ist der 0° Punkt irgendwo in der Mauermitte. Je mehr du innen daemmst, desto weiter ziehst du den 0° Punkt ins Innere und musst innen noch mehr zuheizen....
Wenn Isolierung, dann immer zur kalten Seite hin. Alles andere ist rausgeschmissen Geld und verursacht obendrein auch noch Bauschaeden.
Billigstyropor wirkt ausserdem mit der Zeit wie ein Schwamm und nimmt Feuchtigkeit auf und fest.
Posts: 9,513 |
aufdachisolation ist leider nicht möglich.
Posts: 4,440 |
bastel mal hiermit dir einen Aufbau zusammen, dann weißt du wie es ungefähr aussehen muß und wo Dampfsperren eingebaut werden müssen. http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Posts: 9,676 |
@Dicker Al Ich dachte es geht um eine Garage. Da zieht´s wie Sau, Badegäste kommen da auch eher selten rein und die Heizperiode wird nach Stunden, nicht nach Monaten bemessen.
@HPF Dampfsperre??
Der Thread hat Potential!
Posts: 16,049 |
Der Thread hat Potential! Das ist das mit dem Strom...
Posts: 4,440 |
Tordi, wenn du auf der warmen Seite dämmst musst du immer eine Dampfsperre/Bremse einbauen...
Wenn nicht, wird das eine Tropfsteinhöhle!
Posts: 9,513 |
das mit der dämmerei und dem taupunkt sehe ich ein. im gegensatz zu toris garage ist meine mit geschlossenem tor zugfrei, sonst kann ich ja ewig heizen. wasser gibts auch in ner garage, jedes auto was schneebeladen in die garage kommt bringt reichlich wasser mit. besonders im winter. es geht übrigens ums "warm schrauben" und nicht um "ich hab knatsch mit meiner alten und muss in die garage ziehen". und mit warm schrauben meine ich, dass es wenigstens über null haben sollte, wenn draussen vor lauter kälte kein schnee mehr fällt. nach dem "warm schrauben" lüfte ich übrigens, damit die feuchte luft raus geht. das auto kann nachts ruhig kalt stehen, das ist mir wurscht. so, jetzt ihr wieder.
1 members (DaPo),
199
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
