Posts: 164 |
d.h. du hast dein Bodenblech nach der Forcirerschen Methode demontiert und den Ratschenzug im Fahrzeuginneren befestigt? Ziehst du das neue Getriebe mit angeflanschtem VTG wieder am Massekabel hoch? Moin! Jo, die Bodenbleche waren recht schnell raus und man hat Platz (naja, zumindest mehr Platz) und Licht unterm Auto und das Radio klingt auch nicht mehr so dumpf. Leider ist inzwischen die zweite Batterie alle und das Radio ist jetzt ganz stumm. Wenn Carport und Grube nicht für Käfer gebaut worden wäre, dann könnte man den Dicken auch noch etwas anheben odr die Türen ganz öffnen. Jetzt wo Schnee liegt wird es noch mal wieder heller unterm Auto - Da wird mir bestimmt ganz Weihnachtlich Grüße aus dem verschneiten Hamburg Thomas
TD5 OneTen
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wenn du Motor/Getriebe komplett rausnimmst, empfehle ich eine "Waage" zum Verstellen der Neigung, sonst wirds nix, zumindest meine Meinung. Wie das andere machen ist mir ein Rätsel und bei mir ists tägliches Geschäft. geht ganz einfach hab ich diese woche 3 mal gemacht. motor und getriebe wie gewohnt vom rest des autos trennen, getriebe traverse raus, stabi am rahmen ab und dann wagenheber unter die HB trommel und dann ablassen und als dolly benutzen. dann einen kurzen gurt durch die vorderste motor-hebeoese. dort dann dann den stapler einhaken und langsam heben irgendwann hast du dann die ganze kacke da senkrecht drueber haengen. wie gesagt du brauchst was was 3m hebt. rein gehts dann wieder genau so. rein raus dauert bei uns so ca ne stunden dann darf der nachbar seinen stapler wieder haben. JJ
Bis denndenn
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
@JJ: mach doch nächstes Mal bitte ein paar Bilder. Finde ich interessant das Thema.
Posts: 164 |
Moin! Man glaubt es kaum, aber ich habe das neue gebrauchte Getriebe wieder rein bekommen Der abgerissene Stehbolzen, der die Druckplatte hält, hat dann doch noch etwas aufgehalten. Wieso passiert sowas mit einem Dehmomentschlüssel beim fest schrauben? Bevor ich jetzt die Kardanwellen montiere würde ich gern dem Hauptgetriebe noch neues Oel spendieren. Hat einer von Euch eine Idee was für einen Schüssel ich brauche um die Einfüllöffnung auf zu bekommen? Ich glaube das ist ein Torx und im Baumarkt gibt es die Größe sicher nicht. Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
versuchs mit T55. das mit dem Baumarkt hab ich jetzt überhört, aber immernoch besser als ibei. Der Fachhandel hat das griffbereit. Meinen Kunden verkauf ich den da - gutes Werkzeug, hält ewig wenn du willst ist der Donnerstag bei dir gutes Werkzeug gibts aber garantiert auch im Norden
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
ich hab mir mal so ein Torx Set im BAUMARKT gekauft. Ist von Proxxon und ist bisher zumindest für Landrover-Schrauben ausreichend stabil.
klar, aber welche brauchste davon außer den 55er?
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
klar, aber welche brauchste davon außer den 55er? gute Frage. Ich glaube an der Hecktraverse und an den Türscharnieren sind kleinere. und sind nicht auch vorne an den Scheibenwischern so ganz kleine? Können aber auch Inbus gewesen sein.
ahja, stimmt. Wischer sind Imbus
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
320
Themen44,254
Posts671,743
