Seite 5 von 12 1 2 3 4 5 6 7 11 12
das Heft hab ich auch gelesen-die Farbe des abgebildeten Fzg soll Colorado-beige sein!?Meiner sieht genauso aus uns und heisst
weizengelb!?Beim googeln war coloradobeige eher gräulich!?
ok passt nicht zum Thema...;)
aber wieso hat Daimler den Turbo 617 wieder verworfen!?
Gruss haro
u.A. thermische Probleme...
u.a.? Was denn noch?
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
MGW Offline
falls jemand noch eine Weihnachtsbeschäftigung sucht :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380293016193&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Mfg Norbert
aettl Offline OP
...hab schon wieder ein Frage:
an welcher Stelle und wie habt ihr euren Öltemperatursensor verbaut. Habe mit Hilfe der Suchfunktion was von Ölablassschraube gelesen in der der Fühler eingeschraubt wird.
Funktioniert das gut oder gibt es bessere Varianten?
Gruß!
Alex
na ja die Öltemperatur im Sumpf ist das was als Dauertemperatur relevant ist, ich hatte meinen Sensor dort auch verbaut.
aettl Offline OP
...habe gestern die Ölablausschraube rausgedreht um zusehen welches Gewinde drinnen ist.
Bei meinem 300-Saugdiesel ist eine M26-Ablassschraube.
Beim Turbo ist eine M12x1 (Feingewinde).
Dachte es gibt nur M14 oder M26?!
Werde versuchen meinen Temperatursensor in die Ölablassschraube zu bauen. Anzeige und Sensor von Conrad-Elctronik. zusätulich einen Adapterring auf M12x1.
Gruß!
Alex
aettl Offline OP
..habe gestern mal die Pumpe für die Nivou-Regelung abgebaut und das Loch mit einem selbst gebastelten Deckel verschlossen.
Wenn alles gute geht, möchte ich dieses Wochenende versuchen den Motor im ausgebauten Zustand zu starten...
mal sehen ob es mir gelingt.
halte euch am Laufenden!
Alex
aettl Offline OP
Hallo!
Gestern gings erstamls zur Sache!
Habe versucht den Motor im ausgebauten Zustand zu starten.
Batterie angeschlossen. Einspritzpumpe entlüftet. Ölaufgefüllt.
Kühler angeschlossen. Ölkühlerkreislauf kuzgeschlossen. An die
Glühkerzen habe ich 12 V angelegt.
Dann gings ans Starten. Leider ohne Ergolg. frown
Motor dreht. Einspritzpumpe fördert(auch keine Luft mehr in der Leitung). Aber der Motor startet auch nach mehreren Versuchen nicht!
Bin dann drauf gekommen, dass die Glühkerzen nicht wirklich warm werden(auch unterschiedlich warm werden - bis ganz kalt).
Nehme mal an, dass die Glühkerzen kaputt sind. Da ich keine zur Hand hatte und die eingebauten vom G 24 V sind.
Oder könnte da was anders noch sein?
Motor hat kompression.
Gruß!
Alex
MGW Offline
Wenn die Glühkerzen def.sind dann sprüh ETWAS Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaug dann läuft das ding schon an,zwar nicht fachmänisch aber hilft.
Vorausgesetzt die Leitungen zwischen E-Pumpe und Düsen sind wirklich Luftfrei, falls nicht
wärend des Startversuches die Leitung der Einspitzdüsen ganz leicht öffnen bis die Restluft entwichen ist.
Wie lange willst Du den Motor den gleich laufen lassen wenn Du gleich einen Kühler mit angebaut hast ?
Mfg Norbert
LR110
LR110
im tiefsten Oberbayern
17,598,786 Hertha`s Pinte
7,411,979 Pier 18
3,494,808 Auf`m Keller
3,340,131 Musik-Empfehlungen
2,512,434 Neue Kfz-Steuer
2,323,055 Alte Möhren ...
0 members (), 508 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
