Posts: 340 |
Hallo liebe Gemeinde, sobald das Wetter wieder etwas besser wird.... Nein ich meine eigentlich nicht besser sondern wärmer :-) werde ich bei meinem Dicken ein paar Teile tauschen wollen/m�ssen.
Der Wasserkühler ist ferig, hat etz 12 Jahre aufm Buckel... Billiges E-Teil von Paddock, oder jibbet wat bezahlbares besseres, was sein Geld wert ist ?
In diesem Zuge w�rde ich auch gleich mal den LLK mit tauschen. Da jibbet ja vom Alisport dat teil mit gleicher gr��e, aber dichterem Gitter.... Aber ich wollte nicht 2 Jahre warten :-) Irgendwer hatte doch jeschrieben dat es da ne preislich gleiche alternative zum ali gibt... Wer wo wie Bezugsquelle ?
�sch sach ma danke im Voraus....
Sebastian
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 90 |
Hallo Sebastian ,
gehe mal davon aus das du auch nen 300 TDI fährst ?
Habe diese Op gerade (fast) hinter mir , daher empfehle ich dir den Wasserkühler von Bearmach . Ist preislich noch im Rahmen , denke ich und macht qualitativ nen stabileren Eindruck . Preis war 199.- Immerhin ist hier die Entlüftungsschraube kein Plastikdreck...
Ich wollte auch den upratet Intercooler vom Allisport , der direct fit und ohne grosse Veränderungen . Leider hat Andrew dann den grossen LLK geschickt , aus Versehen wie er sagte . Gut , den habe ich nun eingebaut , aber noch nicht gefahren , warte noch auf ein Thermostat .
Schau mal in den Thread : LLK ausbauen , da wurde eine wie ich finde gute Alternative zum Allisport vorgestellt . Der macht auf den Bildern einen guten Eindruck und die Erfahrungen damit waren auch gut .
Solltest du bei Allisport bestellen ist Geduld gefragt , es gibt immer wieder "Gründe" für eine verzögerte Lieferung ...
Gruss , Stefan
Maschtuff
Maschtuff
Habe diese Op gerade (fast) hinter mir... Gruss , Stefan Na dann kannst Du ja sehr aktuell diese Frage beantworten: "Zwischen den beiden Kühlern befinden sich die Haubenschlossstreben" - hast Du bei Deinem Defender diese Streben bei Montage des grossen LLK unveraendert vor dem Wasserkuehler lassen koennen???
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Wenn jemand Interesse hat, ich hätte noch ne nagelneue Kompletteinheit da. Original LR.
Posts: 90 |
Die Verstrebungen , welche auch das Haubenschloss stützen haben keinen Platz mehr und müssen leider draussen bleiben .
Posts: 8,679 |
Rainers Angebot würd ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dass sich wasserkühler nach 10-12 jahren auflösen, kannte ich vor landrover noch nicht. so gesehen, kann ich dem originalteil kein gutes zeugnis ausstellen. ich habe jetzt den 120pfund-kühler drin. möglicherweise von indischen kinderhänden zusammengelötet, macht aber einen soliden eindruck.
Maschtuff
Maschtuff
Die Verstrebungen , welche auch das Haubenschloss stützen haben keinen Platz mehr und müssen leider draussen bleiben . So ist es! Das koennte den Heldentenor interessieren!
Posts: 8,679 |
dass sich wasserkühler nach 10-12 jahren auflösen, kannte ich vor landrover noch nicht. so gesehen, kann ich dem originalteil kein gutes zeugnis ausstellen. ich habe jetzt den 120pfund-kühler drin. möglicherweise von indischen kinderhänden zusammengelötet, macht aber einen soliden eindruck. !0 Jahre meiner, hing durch wie eine Fenstergardine, TD5.
Themen44,253
Posts671,730
