Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Ich hab mir im Frühjahr einen G320 CDI gekauft, gebraucht mit EZ: 03/2008 aber schon 2006 hergestellt. Zu diesem Auto hätte ich eine Frage die mir die MB-Niederlassung hier nicht beantworten wollte oder konnte. Wie hoch sind die Achslasten von o. g. Auto? Ich hab schon die SuFu benutzt komme bei den gefundenen Werten aber nicht auf die 3200 kg Gesamtgewicht. Ich brauche diese Werte für eine Berechnung für den TÜV.
Gruß Reiner
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Reiner,
die technische Traglast der normalen 320CDI-Achsen beträgt vorne 1,45to und hinten 1,9to. Diese Werte sollten auch auf den Typenschildern zu finden sein.
Ob das allerdings auch bei Deinen Achsen der Fall ist, weiß ich natürlich nicht, denn es ist immer mal möglich, daß ab Werk was Anderes verbaut wurde. Dann stehen die Achslasten aber auch auf den Typenschildern.
Und: es kann sein, daß die in den Papieren eingetragenen Werte geringer sind...
Posts: 397 Likes: 3
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Dass an den Achsen des G-Typenschilder sind, hab ich beim Ölwechsel auf der Grube gar nicht bemerkt. In den neuen Papieren sind bei mir keine Werte eingetragen.
Zu den Achsen hätte ich noch eine Frage. Ich benötige noch die Gewichte der Achsen zur Berechnung der ungefederten Massen.
Die Teilenummern sind: VA A 000 330 10 00 HA A 000 350 04 00
Ich hab schon in einem anderen Forum von einem Mitglied eine Preisliste bekommen und wenn man die öffnet wird auch das Gewicht des Teils angezeigt. Nur bei den Achsen funktioniert das nicht.
Evtl. hat ja da jemand andere Möglichkeiten die Gewichte der Achsen zu benennen?
Gruß Reiner
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
bist Du Dir mit den Ersatzteilnummern sicher?
Posts: 4,440 |
Fehlen da nicht noch ein paar Stellen? Die Reihe Zahlen da drunter gehören meiner Meinung nach auch dazu
266
Themen44,255
Posts671,766
Mitglieder9,895
