Posts: 321 |
Hi Thomas,
genau so machen es die Holzfäller - ganzjährig mit Ketten.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 198 |
ich frag mich schon länger ob mal jemand auf der Pommerania oder einer vergleichbaren Veranstaltung mit Ketten experimentiert hat... laut RUD sind meine Ketten auch als Forstketten einsetzbar... http://www.rud.com/de/produkte/schneeketten/lkw/supergreifsteg.htmlund zumindest in den Schneewehen auf Fehmarn war der Vortrieb unglaublich, am Abend vorher bin ich ohne Ketten gnadenlos hängen geblieben - da musste die Winch und der isländische Zauberstab ran um noch rechtzeitig zum Abendessen in Staberdorf zu sein ;-) Frohe Weihnachten Seb
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Und was macht man mit dem Zauberstab???
RUD sind sicherlich gut aber auch mit die teuersten. Ich habe 4 Ottinger Marathon. Kosteten damals 30% weniger als eine vergleichbare RUD.
Da gibts dann noch den der aus alten BW Ketten "neue" macht. Die sehen gut aus und sind nochmal deutlich günstiger als meine Marathon. Hat da jemand Erfahrung?
G surft
Posts: 198 |
Und was macht man mit dem Zauberstab??? ? den nimmt der Isländer falls kein Baum zur Hand ist der Haken der Winch pass genau über den Runden Alu-Stab und bleibt dann unten auf dem Vierkant hängen. Dann rammt man das Ding schön schräg in den Boden, hängt sich drauf und der Fahrer zieht die Brechstange in den Boden, wenn dann das Windenseil bündig am Boden liegt, lassen sich unglaubliche Kräfte übertragen. Man muss die Stange natürlich dabei festhalten... das ganze funktioniert selbstverständlich nur mit Beifahrer... und man sollte den mit 1500mm nehmen... und man muss nicht mal nach Island fahren : http://www.hultafors.deCheers Seb
Posts: 339 |
Und was macht man mit dem Zauberstab??? ? Man muss die Stange natürlich dabei festhalten... Cheers Und dafür gibts freiwillige ;-)
G surft
Posts: 198 |
[quote=xxxyxxx]Und was macht man mit dem Zauberstab??? ? Man muss die Stange natürlich dabei festhalten... Cheers Und dafür gibts freiwillige ;-) [/quote] Ja, wenn Du das in der Praxis gesehen hast traust Du dich das auch - Dynema Seil ist natürlich angebracht... da passiert nix dramatisches selbst wenn man unter voller Last loslässt - ok, wenn Du deinen Würfel eine senkrechte Wand hochwinscht ist das was anderes
Posts: 252 |
Und was macht man mit dem Zauberstab??? ? . das ganze funktioniert selbstverständlich nur mit Beifahrer... und man sollte den mit 1500mm nehmen... Geht das auch mit größeren Beifahrern? Gruß, Franky
Posts: 198 |
[quote=xxxyxxx]Und was macht man mit dem Zauberstab??? ? . das ganze funktioniert selbstverständlich nur mit Beifahrer... und man sollte den mit 1500mm nehmen... Geht das auch mit größeren Beifahrern? Gruß, Franky [/quote] okok - der war gut
2 members (user108, Niclas14),
360
Themen44,260
Posts671,823
Mitglieder9,901
