Seite 1 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#432156 29/12/2010 16:04
MGW Offline OP
hab heute meinen OM617a zum abdichten zerlegt.
Um den Motor und Lager genauer zu begutachten habe ich auch die Kolben ausgebaut und festgestellt das zwei davon am oberen Kolbenring einen tiefen Ausbrand haben.
Nun meine Frage ,wo bekommt man zum günstigen Tarif solche Kolben des Typs ( Mahle 90,86 18S ).
Mfg Norbert
MGW #432249 29/12/2010 23:10
Hallo Norbert
die Frage ist doch aber viel spannender wo kommt der Ausbrand her.
Hast Du die Düsen schon abgedrückt?
MGW Offline OP
Hey Thomas
hab ich noch nicht im Stand ist er zwar ruhig gelaufen aber das muß ja nichts heißen.
Die Düsen habe ich Durchnummeriert,falls es beim Abdrücken Auffälligkeiten gibt ob es dann auch die betreffenden Zylinder sind.
Mfg Norbert
MGW #432405 30/12/2010 18:08
MGW Offline OP
Kolben hab ich jetzt bei einem Motoreninstandsetzer bestellt 161 Euro das Stück.
Beim freundlichen kostet einer 325 Euro.
Mfg Norbert
MGW #433372 07/01/2011 16:40
MGW Offline OP
Hallo miteinander
hab nun meine zwei neuen Kolben + neue Pleullager montiert,Ventile eingeschliffen,Schaftabdichtungen ern.
Morgen steht die Kopfmontage auf dem Programm
Mfg Norbert
MGW #433390 07/01/2011 18:56
Hallo Norbert,
hattest Du die Wahl zwischen verschiedenen Herstellern? Evtl. sind die Kolben beim Freundlichen nicht von Kolbenschmidt?
Beim meinem 602er war es so, dass es mehrere Alternativen gab. Haber aber nicht selber Hand angelegt, muss ich zugeben...
Kongo-Otto
MGW Offline OP
Original geschrieben von Kongo-Otto
Hallo Norbert,
Hey
Was der Freundliche für Kolben anbietet weiß ich nicht, ich vermute mal Mahle.
Jetzt hab ich zwei von KS eingebaut.
Mfg
MGW #433412 07/01/2011 21:19
Meine Alten mit Stern waren von KS, Mahle hatte aber auch welche im Programm.
Schön zu hören, daß es die überhaupt wieder gibt, vor 3 Jahren gab es die nämlich nicht mehr im freien Handel.
DaPo #433516 08/01/2011 17:41
MGW Offline OP
so,Kopf ein paar Anbauteile sind montiert und Ventile eingestellt.
PS: Riemenscheibe vorne ist übrigens vom Saugmotor passt 1:1.
mfg Norbert
MGW #433548 08/01/2011 20:09
Bei mir ließ sie sich auch montieren, aber die Fluchten der Riemen paßten nicht...
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
