Posts: 498 |
Hallo hab heute meinen OM617a zum abdichten zerlegt. Um den Motor und Lager genauer zu begutachten habe ich auch die Kolben ausgebaut und festgestellt das zwei davon am oberen Kolbenring einen tiefen Ausbrand haben. Nun meine Frage ,wo bekommt man zum günstigen Tarif solche Kolben des Typs ( Mahle 90,86 18S ). Mfg Norbert
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Norbert
die Frage ist doch aber viel spannender wo kommt der Ausbrand her. Hast Du die Düsen schon abgedrückt?
Gruß Thomas
Posts: 498 |
Hey Thomas
hab ich noch nicht im Stand ist er zwar ruhig gelaufen aber das muß ja nichts heißen. Die Düsen habe ich Durchnummeriert,falls es beim Abdrücken Auffälligkeiten gibt ob es dann auch die betreffenden Zylinder sind.
Mfg Norbert
Posts: 498 |
Kolben hab ich jetzt bei einem Motoreninstandsetzer bestellt 161 Euro das Stück. Beim freundlichen kostet einer 325 Euro.
Mfg Norbert
Posts: 498 |
Hallo miteinander hab nun meine zwei neuen Kolben + neue Pleullager montiert,Ventile eingeschliffen,Schaftabdichtungen ern. Morgen steht die Kopfmontage auf dem Programm Mfg Norbert
Posts: 261 |
Hallo Norbert,
hattest Du die Wahl zwischen verschiedenen Herstellern? Evtl. sind die Kolben beim Freundlichen nicht von Kolbenschmidt?
Beim meinem 602er war es so, dass es mehrere Alternativen gab. Haber aber nicht selber Hand angelegt, muss ich zugeben...
Kongo-Otto
Posts: 498 |
Hallo Norbert,
Beim meinem 602er war es so, dass es mehrere Alternativen gab. Haber aber nicht selber Hand angelegt, muss ich zugeben... Hey Was der Freundliche für Kolben anbietet weiß ich nicht, ich vermute mal Mahle. Jetzt hab ich zwei von KS eingebaut. Mfg
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Meine Alten mit Stern waren von KS, Mahle hatte aber auch welche im Programm.
Schön zu hören, daß es die überhaupt wieder gibt, vor 3 Jahren gab es die nämlich nicht mehr im freien Handel.
Posts: 498 |
so,Kopf ein paar Anbauteile sind montiert und Ventile eingestellt. PS: Riemenscheibe vorne ist übrigens vom Saugmotor passt 1:1. mfg Norbert
PS: Riemenscheibe vorne ist übrigens vom Saugmotor passt 1:1. Bei mir ließ sie sich auch montieren, aber die Fluchten der Riemen paßten nicht...
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
262
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
