Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Lieber Serie Gemeinde, ich hätte da gerne mal ein Problem. Ich restauriere ja immer noch meinen Ligero und dazu gehört auch die schöne Aufgabe, den kompletten Armaturenträger neu zu lackieren. Dazu mussten alle Schalter, Anzeigen etc. inkl. Tacho und Tankanzeige ausgebaut werden. Unter dem Tacho und der Tank-/ Temp.- und Bremskontrollanzeige waren quadratische Gummiringe montiert, die natürlich so alt sind wie das Fz. und so spröde waren, das sie sich gleich aufgelöst haben Leider habe ich bisher in keinem ET-Katalog diese wieder gefunden. Hätte da mal einer eine Tip, wo ich die finden könnte? Oder ne andere Lösung dazu? Gruß
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
MIST, falsche Rubrik, gehört eigentlich in Serie, aber die Dichtungen sollten gleich dem beim 90/110er sein.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Kannst du nicht einfach große O-Ringe draufwürgen? Ansonsten FWD anrufen.
Hallo Caruso, dacht ich auch, aber so große Ringe sind meist sehr dick, (ich habe welche, die haben 5 mm Durchm.) Ich suche welche, die wie die Orichinal etwa 3 mm breit und hoch sind.
Danke und an FWD und Günter hatte ich auch schon gedacht.
O-Ringe gibts in sämtlichen Dicken. Und es gibt Läden,die haben nahezu alle da.
Posts: 6,078 Likes: 13
Posts: 6,078 Likes: 13 |
zur Not aus einer dünnen "Tafel" Gummi ausschneiden. Ggf mit Zirkel anreißen. Oder es gibt irgendwas zum Stanzen, aber in der Größe wohl unwahrscheinlich.
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
http://www.speedograph-richfield.com/Da gips alles was Du brauchst. Angenommenerweise hat Dein Ligero identische Instrumente zur Serie-..... Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 319 |
Heppsen ich kann nur sagen: Da werden Sie geholfen. Geiler Link, super netter Kontakt mit den Jungs dort (TIM ist der Ansprechpartner) Und vorallem schneller Serice, angefragt, geantwortet und gleich bestellt. So eine Ring kostet 1,- GBP + Versandkosten und Mwst. Die 6,70€ waren es mir wert. Gruß
Posts: 8,679 |
Da hab ich doch gleich mal eine Idee... Cool!
1 members (1 unsichtbar),
258
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,901
