Posts: 2,425 |
Ein Freund von mir hat nen EX CH-Armee G. 230 GE Automatik. Jetzt willer die Reifen wechseln und hätte gern 235/85 oder 7,50x16 auf der Originalfelge eingetragen. Der TÜv ist aber bockig.....
Hat diese Dimension jemand eingetragen ?
Danke schonmal
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Normalerweise gehören die 235/85-16 minimum auf eine 6" breite Felge, nämlich die 6x16...
Der TÜV Onkel darf um bis zu 0,5" davon abweichen, das ist sein Ermessensspielraum. Nutzt er den aus, dann bekommst Du die Eintragung auf der 5,5x16. Nutzt er den Spielraum nicht aus, bekommst Du die Eintragung auch nicht. Einen Rechtsanspruch darauf hast Du nicht.
Ergo, anderen Tüv suchen!
Bei mir hats seinerzeit problemlos geklappt...
Steht im "Fulda-Gutachten" nicht was von 5,5x16? Das Gutachten wird aber leider auch nicht von jedem TÜVer anerkannt...
Gruß Frank
Posts: 393 |
Also in dem Tüv Gutachten das ich hier in Kopie liegen hab, steht bei 235/85 R16 nur die 6Jx16 H2 ET 63 drin, bei 7.50 R16 die 5,5 JK x 16 H2 ET 63, die 6J x 16 H2 ET 63 und die 5,5 JK x 16 H2 ET 38
HTH
Liebe Grüße Didi
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Es gibt zwei Versionen des Gutachtens, einmal nur auf 6J16, einmal auch auf 5,5J16 (Stahl): Fulda-gutachten mit 235/85R16 auf 5,5J16
2 members (Gas69, Himank4744),
304
Themen44,254
Posts671,746
