on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich meinte mit anforderungen dinge wie:
ich mach ne weltreise, ich will in die wüste, ich will wettbewerbe fahren, ich will auf dicke hose machen, ich will das beste, das teuerste, das billigste.
für jede anwendung gibts besser geeignete und weniger geeignete lösungen. solange du da nicht konkreter wirst, raten alle nur rum.
fangen wir doch mal mit dem einfachen an: was darfs kosten und wie lange darf das befüllen eines bremachreifens von 1 auf 3 bar dauern?
Posts: 1,435 |
Moinsen,
was bitte spielt es für eine Rolle, ob ich bei der Berlin-Istanbul Rallye starten will, oder einfach nur nach der Strand-Fahrt in Dänemark meine Reifen füllen möchte?
Ich schrieb von Anfang an, dass ich einen leistungsstarken Kompressor möchte, der in der Lage ist, Bremach-Reifen zügig zu füllen, ohne nach dem zweiten Reifen abzurauchen.
Es geht mir einfach auf den Sack, 15-20 Minuten an der Tanke zu stehen, bis ich die vier Reifen von 1,0 auf 3,0 bar gebracht habe.
Die obigen Kriterien sind ausschlaggebend. Was sowas kostet steht ganz hinten an. Ich bin gerne bereit, für ein Profi-Teil, wo ich mich immer drauf verlassen kann, Geld auszugeben. Wenn so ein Gerät "nur" 400-500 Euro kostet, macht es mich aber genauso glücklich. 2000-3000 Euro für einen Kompressor, wären evtl. doch ein bissl übertrieben.
Zumal ja auch schon geschrieben wurde, dass die Dinger im Sand einen recht grossen Verschleiß haben.
Gruß vom ziro
Posts: 9,513 |
das macht einen riesen unterschied aus, auch wenn du dir das vielleicht nicht ganz vorstellen kannst. bei deiner anforderung bleibe ich bei meinem tip von seite 2. ist dauerlauffest und im prinzip das, was für druckluftbremsanlagen an kleineren lkw und geländewagen gerne (z.b. schweiz) nachgerüstet wird: gibts hier ich bin dann raus. viel spass beim aufpumpen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
hat diesen kompressor schon jemand ausprobiert? scheint ja nicht so fuzzig zu sein, wie das übliche.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Grundsätzlich bin ich sehr erstaunt, dass der von mir eröffnete Thread, mittlerweile 13 Seiten füllt. Zumindest dieses Problem kann gelöst werden: kauf Dir 'nen größeren Monitor - bei mir sind's nur sechs Seiten ...
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
oder unter > Mein Bereich preferences : Total posts to show on one page when viewing a post in flat mode: (default is 15) einen höheren Wert wie "15" eingibt
Posts: 1,435 |
Hmmm,Marcus. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch schon einen 34" Bildschirm. Meinst Du wirklich, der müßte noch größer sein? Dann muß ich mir erst einmal einen neuen Schreibtisch bauen.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Dann muß ich mir erst einmal einen neuen Schreibtisch bauen. Ausstattung dazu hättest Du ja: "Bei mir steht, nur mal so fürs Hobby, eine Deckel FP2 und eine Gallic 16. Fünf Schweißgeräte usw...Hobby halt." Und mit Deiner Superwinch kannst Du den 470"-Screen auch in Position hieven, der neue Kompressor bläst dann den Staub von der Oberfläche ...
Patrolier
Patrolier
deleted by Patrolier
Posts: 1,435 |
Ich habe jetzt einfach die Auflösung geändert. Die Pixel sind jetzt groß wie Lego-Steine und man kann nix mehr lesen, aber das ist hier ja ech nicht so schlimm.
Gruß vom ziro
1 members (AndreasHannover),
397
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
