MGW Offline OP
Hat jemand zufällig das obengenannte Teil rumliegen und braucht es nicht mehr ?
D A N K E
Mfg Norbert
MGW Offline OP
kein Schrauber was rumliegen ?
wäre mir wichtig.
Mfg
Mercedes hat welche rumliegen. So viele, daß sie sie sogar verkaufen wink
Die, die ich doppelt hatte, hab ich entsorgt: sie war krumm.
MGW Offline OP
Hallo DaPo
Das ist richtig, nur geb ich nicht 1/10tel vom Motorpreis für eine Riemenscheibe aus.
Aber wie ich sehe wird mir nichts anderes übrigbleiben.
Kostet 104 Euro incl.Märchenst.
Mfg Norbert
Hallo!
...habe leider auch keine Doppelriemenscheibe übrig.
Bleibst du jetzt bei der "Doppelriemenscheibe" für Wapu & Lima?
Wenn ich das mit Doppelriemenscheibe mache, dann habe ich das
selbe Problem mit der LIMA. Ich habe zwar eine Doppelriemen LIMA mit 12V. brauchen tue ich aber eine 24V.... frown
Gruß!
Alex
MGW Offline OP
Ja ich will bei der Doppelriemenscheibe bleiben da der Aufwand am einfachsten ist.
Die ganzen Scheiben vorne vom OM617a haben an der KW andere stärken angefangen von der Gradscheibe bis zum Schwingungsdämpfer daduch kommt der ganze Versatz zustande.
PS: Die 12V Lima mit Doppelriemenscheibe nehme ich Dir natürlich ab.
Mfg Norbert
...kann dir da leider auch nicht helfen. habe die Doppelriemenscheibe abgebaut und die 12V Lichtmaschine gegen eine 24V getauscht.
Muß jetzt noch die Riemenscheibe auf die 24V LIMA monitieren(falls ich mal
wieder Zeit habe in die Werkstatt zu gehen frown ) bzw. hoffe ich dass sie ohne große Änderungen passt.
Alex
Heinz_G
Heinz_G
CH
17,603,798 Hertha`s Pinte
7,417,094 Pier 18
3,495,290 Auf`m Keller
3,340,807 Musik-Empfehlungen
2,513,163 Neue Kfz-Steuer
2,323,397 Alte Möhren ...
1 members (user108), 298 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Troll 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,716
