Seite 4 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MGW #437322 01/02/2011 17:45
MGW Offline OP
so Riemenversatz gelöst,hab die Originale Riemenscheibe der Wasserpumpe an der Drehbank abgestochen und einen gedrehten Ring beigelegt und im WIG Verfahren verschweißt(zwegs event.Unwucht da keine Materialzugabe erfolgte),Rundlauf geprüft etwas nachgerichtet und gut.
Und da die Doppelriemenscheibe vom OM617a an der Kurbelwelle für zwei dafür aber schmälere Keilriemen ausgelegt ist,befindet sich jetzt der Riemen an den Scheiben der Wasserpumpe und Lima die breiter sind etwas tiefer in der V Form. Was aber die Funktion nicht beeinträchtigt.
Mfg Norbert
MGW #437355 01/02/2011 21:14
Hallo Norbert,
DER Sinn erschließt sich mir nicht so ganz, denn Du hast jetzt die Nachteile der einzelnen Konstruktionen vereint:
  • kleine Wasserpumpe (bzw. Pumpe für kleinen Lüfter)
  • kleiner Einzelriemen...
  • ...in zu großen Riemenscheiben
kratz
DaPo #437383 02/02/2011 05:28
Original geschrieben von DaPo
Hallo Norbert,
kratz
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Wasserpumpen?
bei mir ist auf jedenfall das Lüfterrad unterschiedlich(617a - 6 Flügel / 617 - 9 Flügel)
Daher möchte ich den Lüfter vom 617(9 Flügel)mit der WAPU und Doppelriemenscheibe vom 617a verbauen. Das sollt doch funktionieren, wenn ich nur den Lüfter tausche oder??? confused
Gruß!
Alex
DaPo #437385 02/02/2011 05:56
MGW Offline OP
Hallo Norbert,
kratz
Hallo DaPo
Wasserpumpe war am Motor ich denke das es die Originale OM617a war.
Lüfterrad habe ich nicht da ich schon seit längerem einen el.Sauglüfter vom W210 der Klima verbaut habe.
Der einzige Nachteil ist nur der dünnere Riemen ,mal sehen vielleicht geht eine Nummer dicker auch noch drauf.Wobei sie ja so etwas schneller läuft da der wirksame Durchmesser etwas kleiner ist.
Mfg Norbert
aettl #437386 02/02/2011 06:23
Nein, funktioniert nicht.
die Pumpen bzw. der Lüfter unterscheiden sich gerade durch die Anbindung aneinander:
617 mit 9-Blatt-Lüfter: Hier ist die Lüfterwelle mit einem Gewinde versehen und in die hohle Welle der WaPu geschraubt.
617A mit 6-Blatt-Lüfter: Hier ist der Lüfter mit vier Schrauben am Flansch an der WaPu befestigt.
Man müßte im Prinzip einen Umbau der Riemenscheibe vornehmen, ähnlich wie Norbert es getan hat, nur genau umgekehrt. Also die Doppelriemenscheibe auf Zentralbefestigung umbauen und in der 'Spur' anpassen.
@Norbert:
Wenn Du E-Lüfter hast, macht der Umbau eher Sinn, aber auch da hätte ich den Doppelriemen gelassen.
DaPo #437389 02/02/2011 06:59
MGW Offline OP
Hallo DaPO
hätte ich ja gelassen wenn ich eine Doppelriemenscheibe gehabt hätte.
PS: mein 617 hatte auch die Flanschbefestigung und nicht die Variante
mit Zentralgewinde und Hohlwelle in der Wasserpummpe.
Mfg
MGW #437397 02/02/2011 07:46
Hallo!
da mir mir ja schon 2 zusätzliche E-Lüfter verbaut(siehe Foto) sind, werde ich mal die einfachere Lösung wählen und den 6flügeligen Lüfer verbaut lassen.
Hoffe, dass ich damit kein thermisches Problem bekommen..
Alex
aettl #437404 02/02/2011 08:19
@Norbert:
6- oder 9-Blatt-Viscolüfter?
@Alex:
viel bringen die kleinen Teile nicht...
DaPo #437446 02/02/2011 14:28
...ich weiß es ich schweife etwas vom Thema ab.
habe den die beiden Wasserpumpen 617 / 617a auch unterschiedliche Leistungen oder sind nur die Befestigungen für den Lüfter unterschiedlich. Wenn sie eine unterschiedliche
Leistung haben - welche hat mehr?
Danke für die Hilfe!
Alex
aettl #437451 02/02/2011 15:19
Soweit ich weiß, tun die sich in den Förderleistungen nicht viel, die Flügelräder sind gleich groß. Das spinnenartige Gehäuse der G-Pumpe ist wohl Tribut an die höheren Belastungen im Gelände.
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
