Hallo, überlege z.Zt., ob ich mir Alu-Riffelbleche auf Kotflügel und Motorhaube anbringe. Sollte als zusätzliche Arbeitsfläche zum Kochen usw. dienen. Interesante neue Anwendung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Habe meine Bleche einfach nur festgepoppt. Wenn das Sika in der richtigen Schichtdicke grossflächig verarbeitet wird, geht da beim entfernen mehr flöten als nur ein bisschen Farbe. Da sieht das Kotflügelblech auch gleich aus wie Wellaform <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 11,768 Likes: 20
Posts: 11,768 Likes: 20 |
wo gibts denn den nicesten price??? beim Schlosser um die Ecke, geht nach "Tagespreis"/ m²
Posts: 2,026 |
Mir hamm´se immer die heißen Töppe auf die Motorhaube gestellt, das sah sch.... aus. Da habe ich einfach Riffel drübergenietet und vorher nicht mal abgeputzt. Bis das durch ist liegst du längst in einer kühlfeuchten Holzkiste, ca. 2m tiefer.
__________________________________________________ der echte und einzige
Kaninchen
Kaninchen
Posts: 96 |
mit Bohrmaschne und Polierball lässt sich das Alu prima wieder polieren.Geht auch bei Espressokännchen!
nonedhudla
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
drübergenietet und vorher nicht mal abgeputzt. Bis das durch ist liegst du längst in einer kühlfeuchten Holzkiste, ca. 2m tiefer. ------------------------------------------------------------ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
genau meine meinung! ihr macht euch manchmal zu viele gedanken. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 289 |
Morgen,
als ich meine ersatzradhalterung montieren wollte hab ich festgestellt das diese nicht hundertprozentig zur Kontur der motorhaube passt. Um die differenzen etwas auszugleichen hab ich kompri-bänder (fenster- und holzbau) zwischen haube und riffelbleck geklebt, is absolut dicht und trägt nur 2-3 mm zusätzlich auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />.
hauptsach die hoor passn
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
beim Schlosser um die Ecke, geht nach "Tagespreis"/ m² Also die Mühe des Sägens würd ich mir da nicht machen. Die Preise bei den üblichen Verdächtigen gehen von moderat bis unverschämt aber wenn man ein bisschen sucht kommt man recht günstig dran. Bei Schlosser ist Riffelalu auch nicht grad das billigste Material und dann musst du das noch irgendwie ordentlich und gerade - und links und rechts gleich - ausgesägt und gebogen kriegen. Das ist gar nicht so einfach ...
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
1 members (DaPo),
515
Themen44,226
Posts671,492
Mitglieder9,884
