so Riemenversatz gelöst,hab die Originale Riemenscheibe der Wasserpumpe an der Drehbank abgestochen und einen gedrehten Ring beigelegt und im WIG Verfahren verschweißt(zwegs event.Unwucht da keine Materialzugabe erfolgte),Rundlauf geprüft etwas nachgerichtet und gut. Und da die Doppelriemenscheibe vom OM617a an der Kurbelwelle für zwei dafür aber schmälere Keilriemen ausgelegt ist,befindet sich jetzt der Riemen an den Scheiben der Wasserpumpe und Lima die breiter sind etwas tiefer in der V Form. Was aber die Funktion nicht beeinträchtigt.
DER Sinn erschließt sich mir nicht so ganz, denn Du hast jetzt die Nachteile der einzelnen Konstruktionen vereint:
kleine Wasserpumpe (bzw. Pumpe für kleinen Lüfter)
kleiner Einzelriemen...
...in zu großen Riemenscheiben
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Wasserpumpen? bei mir ist auf jedenfall das Lüfterrad unterschiedlich(617a - 6 Flügel / 617 - 9 Flügel) Daher möchte ich den Lüfter vom 617(9 Flügel)mit der WAPU und Doppelriemenscheibe vom 617a verbauen. Das sollt doch funktionieren, wenn ich nur den Lüfter tausche oder???
Hallo DaPo
Wasserpumpe war am Motor ich denke das es die Originale OM617a war. Lüfterrad habe ich nicht da ich schon seit längerem einen el.Sauglüfter vom W210 der Klima verbaut habe. Der einzige Nachteil ist nur der dünnere Riemen ,mal sehen vielleicht geht eine Nummer dicker auch noch drauf.Wobei sie ja so etwas schneller läuft da der wirksame Durchmesser etwas kleiner ist.
Nein, funktioniert nicht.
die Pumpen bzw. der Lüfter unterscheiden sich gerade durch die Anbindung aneinander: 617 mit 9-Blatt-Lüfter: Hier ist die Lüfterwelle mit einem Gewinde versehen und in die hohle Welle der WaPu geschraubt. 617A mit 6-Blatt-Lüfter: Hier ist der Lüfter mit vier Schrauben am Flansch an der WaPu befestigt.
Man müßte im Prinzip einen Umbau der Riemenscheibe vornehmen, ähnlich wie Norbert es getan hat, nur genau umgekehrt. Also die Doppelriemenscheibe auf Zentralbefestigung umbauen und in der 'Spur' anpassen.
@Norbert: Wenn Du E-Lüfter hast, macht der Umbau eher Sinn, aber auch da hätte ich den Doppelriemen gelassen.
da mir mir ja schon 2 zusätzliche E-Lüfter verbaut(siehe Foto) sind, werde ich mal die einfachere Lösung wählen und den 6flügeligen Lüfer verbaut lassen. Hoffe, dass ich damit kein thermisches Problem bekommen..
habe den die beiden Wasserpumpen 617 / 617a auch unterschiedliche Leistungen oder sind nur die Befestigungen für den Lüfter unterschiedlich. Wenn sie eine unterschiedliche Leistung haben - welche hat mehr?
Soweit ich weiß, tun die sich in den Förderleistungen nicht viel, die Flügelräder sind gleich groß. Das spinnenartige Gehäuse der G-Pumpe ist wohl Tribut an die höheren Belastungen im Gelände.
