Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
wenn da jemand beim Puddingkochen, eine längere Zeit nicht aufgepasst hat und der Boden nun eine gleichmäßige Kohlebeschichtung hat?
Posts: 4,440 |
Metallschwamm und dann schrubben.... So einen hier: Das was übrig bleibt mit Poliermittel wegpolieren...
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hi Caruso, ich tropfe in den Topf als ersten ein wenig Reingungsmittel (z.B. Spüli) rein und fülle ihn dann mit heißem Wasser auf. Lass ihn dann ein länger stehen (mind. 2-3 Stunden), damit sich der Satz ordentlich aufweichen kann. Dann mit einer Kunststoffbürste reinigen. Wenn Du nicht so empfindlich bist, dann kannst Du auch die gelb/blauen Reinigungsschwämme nehmen, mit der rauhen Seite vorreinigen, mit der Soften fertig wischen. Dann nochmal mit Edelstahlreininger außen abwischen, damit er wieder im Schrank strahlen kann. Wenn du den VA-reiniger innen rein kippst, gut spülen, sonst schmeckt das nächste Essen danach.
UUUPS, da war jemand schneller, aber diese Art von Schwamm oder Reingungsmittel ist auch nicht schlecht (Campingküche)
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 9,676 |
Salz. Viel Salz. Dann braucht auch keiner schrubben.
Gute-Laune-Macherin²
Posts: 410 |
..... umhimmelswillen - bei Edelstahltöpfen KENEN Metallschwamm verwenden! Die Schmutzentferner z.b. "radieren" den Schmutz sanft weg! Mit Wasser anfeuchten, keine Reinigungsmittel nötig. Gibts in Drogerien und fast allen Einkaufsmärkten, meist im 2-er oder 4-er Pack.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 3,230 |
Hi Michael, warmes Wasser rein, wenn schon vorhanden - Gebissreiniger, ansonsten Spülmaschinen-Tabs.
Zwei Tage stehen lassen.
Ausspülen.
Rest mit Schwam und Reiniger.
Pudding anbrennen ist fies.
Ralf
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Bis denndenn
Posts: 9,676 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich habe mal irgendwo gehört das der Topf jetzt immer zum anbrennen neigen soll. Ist da was dran ?
Fabi
Sickingerhöhe bei Kaiserslautern
1 members (Hannes68),
541
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
