Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
Was ich noch nicht verstehe, ist, wie erkennt die Sperre, dass es einen ungewollten Drehzahlunterschied gibt, in Kurven, wo sie öffnet, hat man das ja auch ? der "locker" ist im normalzustand geschlossen. durch den drehzahlunterschied bei kurvenfahrt, wird von der schneller drehen möchtenden kurvenäusseren antriebswelle ein nockenring verdreht, der seinerseits die stirnseitig verzahnte mitnehmerscheibe auskuppelt. das kurvenäussere rad ist dann antriebslos. gleichen sich die drehzahlen von kurvenäusserem und -innere rad wieder an, schliesst der locker wieder. ein ausgekuppeltes kurvenäusseres rad ist das letzte, was man im strassen- und ambitionierten offroadrallyebetrieb gebrauchen kann. ich hatte mal so einen apparat im 110, ich weiss, wovon ich rede. das teil hat sich übrigens nach einem antriebswellenbruch pulverisiert. seitdem sperrt eine arb.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ich bin 30'000Km mit nem Aussielocker (=Detroit) im normalen Alltag wie im Gelände gefahren, von der Funktion her hatte ich nichts daran auszusetzen. An die Eigenarten gewöhnt man sich, zuverlässig sind sie auch, der Preis gab den Ausschlag damals.
Im 130er Reisefahrzeug denke ich ist es eine gute Alternative zur ARB.
Grüessli Ozy
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Aber bitte nur an der Hinterachse, der "Überholfreilauf" an der Lenkachse ist seehr gewöhnungsbedürftig. Wenn das Verständnis noch nicht ganz klar ist: Beim Locker kann kein Rad langsamer drehen als vom Antrieb vorgegeben, das kurvenäußere aber schneller, nur dann ohne Drehmomentübertragung
Grüsse Peter
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Des Selbermachers Worten täte ich folgen.
Torsen. Für praktisch alle Lebenslagen ausreichend und sinnvoll. Außer für´s Trialfahren. Da braucht es dann die ARB. Wo man jetzt für sich die Grenze zieht zwischen Straße<>Trial und demnach Torsen oder ARB wählt ist individuell. Aber eine Detroit paßt da nicht rein. Daß eine Detroit gehimmelt wird, wenn die Halbwelle bricht, kommt nicht oft - aber vor. Für Reisefahrzeuge ist das m.E. keine so gute Basis.
Posts: 2,425 |
ok, es ist entschieden ! ARB.....Gracias die Herren !!
Posts: 262 |
cu Knud
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Ich bin 30'000Km mit nem Aussielocker (=Detroit) im normalen Alltag wie im Gelände gefahren, von der Funktion her hatte ich nichts daran auszusetzen. An die Eigenarten gewöhnt man sich, zuverlässig sind sie auch, der Preis gab den Ausschlag damals. Ich hab eine Detroit seit 2007 in der HA verbaut, Reifen 35x12,5. Einbauen und vergessen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
guck nochmal in die suche, da wird in einigen threads das sehr erschöpfend diskutiert.
was immer wieder gerne verwechselt wird ist: true track und detroid locker.
beide sind vom gleichen hersteller und werden (wurden?) auch von ashcroft vertrieben.
detroid locker macht die von selbermacher beschreibenen spirenzchen, imo wenig bis gar nicht für den normalbetrieb geeignet.
die truetrack ist quasi die günstigversion der quaifle, (trosen = torque sensitive) funktioniert vorne wie hinten anstandslos und wellenschonend. hat sich bei mehreren rallyes und trophys bei mir im range sehr bewährt.
arb muss man mögen, vor allem richtig (!) bedienen. sonst gibts schneller bruch als man denkt.
Posts: 492 |
Das Auto ist ein 110er HT, der als Wüstenwomo benutzt wird, hier auf der Strasse eher sporadisch. Für den Zweck empfehle ich ein Truetrac. Bin damit an der HA in meinem 110er quer durch Afrika gefahren. Sand, Schlamm, Geröll, war alles im Übermass vorhanden und nie ein Problem. Ausserdem günstig, Fhz-schonend und pflegeleicht (keine Kabel o.ä.). Gruss, Philippe
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
