Posts: 221 Likes: 3
Posts: 221 Likes: 3 |
Wenn jemand von euch bereits 255/100R16 9R16 oder 255/85 R16 eingetragen hat könnt Ihr mir bitte eine Kopie des Dokuments schicken in das diese Reifendimension eingetragen wurde? Bitte Bitte ich zeig mich auch gern erkenntlich.
Weiere Interessante Freigaben sind: Sitze hinten im Hochdach Kasten und Karosserie Höherlegung
glindner äääät subnet.at oder PM
danke!
Gruesse Gunnar Gunnar
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Gunnar, auf Bernards Homepge findest du ein Schriftstück des TÜV Bayern bezgl. Umbereifung auf 9.00R16 (steht unter Reifen, ein PDF-Dokument). Falls du diese Vorgaben alle erfüllen möchtest wäre das Schriftstück sicher hilfreich. Da geht es auch um einen Bodylift mit 70mm. Ich persönlich würde es nicht nutzen und mir bei einem noch wirklichen Sachverständigen die Sache abnehmen lassen. Ich hab allerdings keine Ahnung wie das bei euch in Österreich läuft (bzw. kenn nur über Herbert einige Sachen, da sind unsere TÜV/Dekra ja noch harmlos).
Grüßle von der verschneiten Küste Markus
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
'n altes Schriftstück von Iveco zum 9.00R16 hätte ich als Kopie hier, aber: bezieht sich auf Fahrgestell mit Einzelfahrerhaus, nicht auf den Kastenwagen.
Posts: 221 Likes: 3
Will denn niemand mal schnell seine Zulassung kopieren? pers Daten natürlich unkenntlich gemacht..
Posts: 47 |
Servus Gunnar,
meine, per pm übermittelten Daten nützen nicht?
lg
Posts: 221 Likes: 3
Posts: 101 |
Hallo Gunnar
und hast du deine Eintragungen nun alle bekommen? Also Reifen 255/100 und hintere Sitzbank mit zwei zusätzlichen Sitzenplätzen??
Gruß Andreas
Posts: 221 Likes: 3
Hallo Andreas,
Die Reifen sind durch, jetzt fehlt noch die Sache mit der hinteren Sitzbank. Wenn jemand was hat oder weiss bitte zu mir damit. :-)
Gruß Gunnar
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Gunnar, da konkrete Sitzproblem stellt sich mir nicht, da ich einen Bus habe und von daher eine 2 Sitzreihe vorhanden ist. Da ich aber demnächst auf eine Sitzbank mit 3Punktgurten umrüste und da dann sicherlich nicht auf die serienmäsigen Befestigungspunkte zurückgreifen kann, werd ich ´s wohl so machen. Vorgespräch mit dem TÜV oder DEKRA Prüfer. Bank reinsetzen, den Boden durchbohren und je nachdem was der Prüfer der die Sache hinterher abnimmt will, Platten oder vierkantrohre vom Unterboden gegensetzen, auf denen dann die Befestigungsschrauben der Bank verschraubt werden können. Dabei mit dem Prüfer die Festigkeit der Verschraubung absprechen.
Grüßle von der sonnigen Ostsee Markus
Wie das bei euch in Österreich aussieht??????
Posts: 101 |
für die Eintragung einer Rücksitzbank, hatte ich damals ebenfalls bei einem Tüv-Verantwortlichen im Allgäu vorgesprochen. Hatte ihm erklärt, dass ich eine Originalsitzbank organisiert hatte und diese gerne einbauen würde und die zulässige Sitzanzahl so auf vier erhöhen möchte. Es kam noch nicht einmal zu einer Diskussion. Er hatte lediglich bemerkt, auch wenn ich ihm eine 10mm Stahlplatte an den Unterboden schweisse, das bekomme ich von ihm nicht genehmigt.!! Ganz zu schweigen von der Dreipunktgurtbefestigung. Seitdem fahre ich ohne diese Zulassung. Aber, da ich bei meinem neuen Projekt ebenfalls eine Sitzbank einbauen möchte, hoffe ich auf einen anderen Tüv-Bezirk und einen verständnisvolleren Tüvler. trotzdem von meiner Seite viel Erfolg!
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
299
Themen44,254
Posts671,752
