Seite 5 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Bucher Duro
Ar Gwenn #440949 28/02/2011 10:45
lralfi Offline OP
Mein Gott, jetzt fangt doch nicht hier den gleichen Scheiss an.
Komm vergiss es !
Ist völlig sinnlos ! Ich werde irgendwo einen Duro finden, den ich mir in Ruhe anschauen und vielleicht mal fahren kann. Zeit hab ich genug, größere Stückzahlen verkaufen die Schweizer eh erst in ein paar Jahren.
Ich hatte eine technische Frage, mir ging es um Erfahrungen bezüglich zuverlässigkeit der Möhre und nicht um die Veröffentlichung des Namens und der Telefonnummer des Fahrers.
Wenn man dazu nix weiß, dann sagt man eben einfach mal nix.....ist das so schwierig?
@gisli: Danke Dir für Deine Infos, auch wenn es Kritik am Duro ist, es hilft weiter.
Dass die Pinzifahrer dünnhäutig sind kann ich so nicht bestätigen, die Hilfsbereitschaft ist ähnlich wie bei den Landytreibern. Man kann auch mal über sich selbst lachen, wenn man was kaputt gekriegt hat. Ich hatte übrigens auch schon mehrere Landies, allesamt tolle Autos und keineswegs mackenfrei. Insofern verstehe ich den Seitenhieb nicht ???
Wie das bei den Duros ist, weiß ich nicht, kenne niemanden persönlich.
Re: Bucher Duro
DURO #440955 28/02/2011 11:23
O
O
Original geschrieben von DURO
H...
Hallo otto1 - erwähne mir ein Ersatzteil, welches man im Iran besorgen muss um weiterzufahren und ich werde das Rezept für die Beschaffung des defekten Teiles niederschreiben.
Hans
Fangen wir doch mal mit dem weiter oben gezeigten, niedlichen Differential an...
René
Re: Bucher Duro
lralfi #440965 28/02/2011 11:51
@iralfi : ich sag ja nicht dass das bei allen so ist, ich habe aber schon solche erfahrungen gehabt. duro fahrer kenne ich nur einen und der fährt heute landy, wenn ich aber lese was duro so schreibt ist es dort wohl ähnlich; oder warum versucht er sonst darauf hinzuweisen das alle kritik nur aus dritterhand und von nicht durofahrern kommt ? und dieser guttenberg hinweis stupid. wenn ich was kritisiere das resultiert das aus meiner eigenen erfahrung. ausserdem habe ich auch die positiven seiten des duro hervorgehoben - oh, habe ich nicht blush. sehr kompfortabel, beim 6x6 ein sensationel kleiner wendekreis und eine ordentliche verschränkung.
gruß gisli
Re: Bucher Duro
Gisli #440968 28/02/2011 12:12
lralfi Offline OP
Passt schon. ich bin ja ewig Landies gefahren, der Grund zum Wechsel war die Größe.....
Gruß Ralf
Re: Bucher Duro
lralfi #440972 28/02/2011 13:27
D
Profi Troll
Profi Troll
D
Gisli: So ist es. Es kann Öl vom Verteilergetriebe in das Achsgetriebe fliessen, ganz langsam. Eine gefährliche Situation entsteht ab ca. 25‘000km gefahrenden Kilometer, es kann auch etwas weniger sein. Das Problem kennt man schon seit 10 Jahren. Deshalb kontrollieren alle DURO-Besitzer im Intervall zwischen 3‘000 und 5‘000 km den Oelstand in den beiden Getrieben. Bucher bzw. MOWAG hat dieses Problem vor ca. 8 Jahren allen DURO-Besitzern schriftlich mitgeteilt. Abhilfe schafft ein Doppellippen-Wellendichtring und dann bleibt das Oel dort, wo es sein muss.
Beim Auswechseln dieser Wellendichtungen ist man drauf gekommen, dass sich vereinzelt, eine vermutlich zu wenig gesicherte Mutter löst und der Ritzel Längsspiel bekommt. Derzeit pflegen ca. 40 DURO – Besitzer das Fahrzeug als Reisemobil. Der Fall, dass ein Zwischengetriebe infolge Ölverlust berstete, ist bis heute erst einmal vorgekommen. Nun kommt die nicht unvermeidliche Antwort. Hätte der Hase nicht geschissen, so hätte der Hund ihn nicht erwischt. Hätte man das Oel in kürzeren Abständen kontrolliert, so wäre es auch nicht passiert. Da noch ein Hinweis zu otto1: Ein neues Zwischengetriebe flog mit Luftfracht dorthin. Weil es klein, leicht und zierlich ist, konnte es in einer Holzschachtel verpackt transportiert werden. Jedes UNIMOG-Getriebe hätte auf eine Palette gebunden werden müssen. Solches Verursacht Lieferverzögerungen und ist recht teuer. Derzeit gibt es vier Firmen, welchen diesen Service anbieten würden. Würde es im Iran passieren, so würde ich mit einem Billigticket der Air-Iran nach Zürich fliegen und ein ERsatzgetriebe abholen. Iran hat im Innern ein sehr dichtes Flugnetz. Dann mit einem Billigtaxi zu meinem wartenden DURO, so wie ich es mit einem defekten IVECO- oder UNIMOG-Getribe auch machen würde.
Die Oelwanderung hat folglich auch ein kleiner Vorteil. Man erkennt sehr früh, wenn sich da ein Gewinde im Getriebe langsam löst.
Solches, was ich jetzt da Niedergeschrieben habe, kann dir jeder DURO-Besitzer erzählen, wenn du höflich danach frägst. Wenn man unhöflich danach frägt, garniert mit spitzen Bemerkungen, dann muss man halt damit rechnen, dass man dünnhäutig reagiert und keine Unterhaltung mit Majestätbeleidiger wünscht. Macht ja Guttenberg auch! Ich kann dich trösten, obwohl der „DURO-Club“ eine sehr bunte Gesellschaft ist, in beruflicher Hinsicht, Lebensauffassung, Mentalität, Reisezielen, etc. kennen wir solche Verhaltensweisen nicht, wie du in den Thread legst. Nun bitte die nächste Frage, bzw. der nächste Hinweis auf einen vermeintlichen schweren Kritikpunkt am DURO. Aber kritisiere und frage bitte so, dass es anderen nicht auf den Geist geht. Ich selbst, werde versuchen mich immer Fair zu verhalten, solltest du mich und den DURO weiterhin Attackieren. Wenn du nicht anders kannst, so lass dich nicht Abbringen davon. Hans
Re: Bucher Duro
DURO #440977 28/02/2011 13:53
O
O
Na ja, Austeilen kanner ja, der Hans. Bloß das mit dem Einstecken- das muss er noch üben. wink
Irgendwie hab ich das Gefühl, wir sind alle blöd, weil wir keinen Duro fahren.
Wegen eines (jedes) Ersatzteiles nach Hause fliegen müssen, ist wohl für die meisten nicht wirklich eine Alternative.
Noch eine Bemerkung zu KT- auf dem der gute Hans gerne rumhackt (und den er wohl am liebsten mit allen Deutschen gleichstellen will): Wer immer eine Diplom-, Doktor- oder andere wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und 100% für alle Quellen und Quellen der Quellen geradestehen kann, der werfe den ersten Stein. Ich tu´s nicht....
René
Re: Bucher Duro
DURO #440994 28/02/2011 14:50
wenn man sowas gebraucht kauft bleibt man halt unwissend, bis zum ersten getriebeschaden. im telefonat mit fa. bucher kam da auch kein hinweis dass dieses problem bekannt ist. der vorbesitzer hatte sicher auch keine kenntnis davon, der lies den duro vom chauffeur nach afrika fahren und flog dann hinterher, so wie sein mechaniker, der in dakar das automatikgetriebe(mercedes)gewechselt hat wink.
das du als fleischgewordener duro wink diese dünnhäutigkeit nicht bemerkst ist normal, es sollte dich aber nicht dazu verleiten zu denken : nur weil ich nichts merke, ist das auch so. das können nur menschen beurteilen die ausserhalb stehen.
gruß gisli
Re: Bucher Duro
Gisli #440997 28/02/2011 15:36
lralfi Offline OP
sieh es doch mal positiv. Das ist eine Schwachstelle, die, wenn man sie kennt, keine ist. Kein einziges Fahrzeug ist frei von solchen Macken. Man muss es wissen, und ändert es oder schaut eben danach.
Dein Hinweis ist doch eine Riesenhilfe und Duros ebenso.
Die Duros wie auch der Pinzgauer sind für deutlich speziellere Nutzung gebaut worden, was z.b. beim Steyr bedeutet, dass er im Alltagsbetrieb teils sehr große Nachteile hat. Aber wer ihn dazu nutzt, nach Stuttgart zum shoppen zu fahren, ist selber schuld, Das Ding ist eben nicht alltagstauglich und wird es auch nicht. Das gleiche gilt für den Duro.
Dass es da sehr selten ist, dass es echte Erfahrungen damit gibt, ist doch logisch.
Die beschriebene Prozedur zur E-Teil beschaffung funzt sicher, ob man selbst fliegen muss, ist ne andere Frage, bei den Pinzis ist es so, dass man sich hilft, wird ein Problem bekannt, dann kümmern sich die daheimgebliebenen. Ein Getriebe ist ja schon ein Extremfall, der lokale Service in Afrika oder Asien scheitert schon an viel kleineren Problemen auch bei Fahrzeugen, die dort verbreitet sind. Das Versenden von E-Teilen sollte kein Problem sein, aber in unserem Fall ist das ADAC einmal nicht in der Lage gewesen, ein Teil für nen Landy nach Island zu schicken, das dort nicht zu kriegen war.
Mir geht es um die generelle Zuverlässigkeit, bekannte Mängel, die evtl. sogar behoben werden können. Sind die Fahrzeuge zu kompliziert, kann man deutlich schwerer improvisieren, bei Elektronikproblemen hört es ganz auf. Da sind oft die Vertragswerkstätten am Ende. Da wird dann nur noch auf Verdacht en bloc getauscht und berechnet.
Re: Bucher Duro
Gisli #440999 28/02/2011 15:43
hier gibts ein paar nette Technik - pics:
http://www.pinzgauer.com/shpics.php?table=vehicles&idnum=110
wird den differentialen denn nicht a bisserl heiss zwischen den Scheiben?
Ansonsten ist die Konstruktion sehr interessant aber ich habs gern einfacher.
Ich steh halt auf den alten daily.
Re: Bucher Duro
Gunnar #441005 28/02/2011 16:18
D
Profi Troll
Profi Troll
D
Hallo Iralfi:
Ich hab den Iran erwähnt, weil es ein Extrembeispiel ist. Man hätte auch Algerien nennen können. Wenn ich das Getriebe zusenden lasse, dann kann es gut und gerne 10 bis 100 Tage dauern, bis man im Besitz eines Austauschgetriebes ist. Organisiere ich alles selbst, inkl. Abholung in Zürich, so montiert man das Austauschgetriebe innert einer Woche. Da kommt noch dazu, dass ich mich in solcher Extremsituation nie auf Leute verlassen würde, die ich nicht persönlich kenne. Bei Ländern wie Algerien oder Iran ist die Kompetenz beim ADAC oder ACS auch sehr dünn und der kompetente Mitarbeiter ist dann meistens zufälligerweise in den Ferien.
Wenn du Hinweise über die Zuverlässigkeit und bekannte Mängel erfahren möchtest, so wende dich doch direkt an DURO-Fahrer, auch mit einem Mail an mich. Im Forum mit seinen Applauspfeiffern zu diskutieren entspricht nicht meinem Gusto. Hans
SmokinDude
SmokinDude
Solliskull
16,976,778 Hertha`s Pinte
7,295,143 Pier 18
3,449,328 Auf`m Keller
3,240,060 Musik-Empfehlungen
2,427,430 Neue Kfz-Steuer
2,220,083 Alte Möhren ...
2 members (derkleinethomas, 1 unsichtbar), 125 guests, and 0 robots.
GSM 4
Holger K., Splaetz, hidde1975, dakarbikerider650, Christoph mit dem 40
9660 Registrierte Benutzer
DaPo 25,866
Ozymandias 15,141
RoverLover 15,065
Themen43,437
Posts661,000
Mitglieder9,660
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.014s Queries: 36 (0.004s) Memory: 2.9738 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-12-03 23:00:00 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
